查看: 9205|回复: 23
有懂不锈钢的吗
发表于 2018-5-4 14:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位大神知道,什么型号的不锈钢既防腐蚀,又能保证强度硬度
发表于 2018-5-4 14:33:38 | 显示全部楼层
304、316都行
发表于 2018-5-4 14:43:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2018-5-4 15:04 编辑 : i4 U( K: E+ z
) f- V& x6 e9 Y/ I! [+ |; [  r又能保证强度硬度?
& ~4 L0 z( f* c5 A度亦有度!
; Z6 ~6 q) V. T, \, T3 V0 }
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-5-4 15:01:19 | 显示全部楼层
度亦有度
^_^  发表于 2018-5-4 15:04
发表于 2018-5-4 15:07:55 | 显示全部楼层
3楼正解;材料很难追求完美的,又想追求耐腐蚀,又想追求强度及硬度,想的太多了。你首先要有个主要指标,然后在这个指标下处理材料。不锈钢的强度比一些材料的强度差的不是一丁半点的。
发表于 2018-5-4 15:49:22 | 显示全部楼层
9Cr18
发表于 2018-5-4 16:03:49 | 显示全部楼层
像这种你直接可以问供应商的。
发表于 2018-5-4 16:05:17 | 显示全部楼层
得说明使用场合啊
* ^5 J6 K, @5 C! U. O2 H) z8 v
发表于 2018-5-4 16:40:46 | 显示全部楼层
强度是多少,硬度是多少,没个度,谁敢回答
发表于 2018-5-4 17:21:29 | 显示全部楼层
数字说话
GMT+8, 2024-12-24 07:52 , Processed in 0.050239 second(s), 16 queries , Gzip On.
