查看: 4116|回复: 3
车床尾架的装配图识读
发表于 2018-5-4 11:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:: U5 h$ I. W4 p" Z2 A
1. 中间的轴旋转时,对应的轴套是否跟着它一起旋转? 如果轴套旋转,那么轴套和轴之间用过盈配合吗?
0 \* L" c2 ?. ^6 m- {. v( d$ F2. 如果轴套旋转,那么轴套的外表面一直相对油封滑动,油封是什么材料才能保证这种摩擦不会磨损油封,不会脱落任何物质?1 \) n/ W' ~# M
3. 如果轴套不旋转,是不是轴套会摩擦左边的滚动轴承内圈和 邮编的齿轮侧面? 所以必须保证轴套跟着轴一起转动?
  G2 e! z" g% ]9 n( t+ h
* G+ R# N1 s- J8 r1 |
发表于 2018-5-4 12:07:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 renpp0167 于 2018-5-4 12:11 编辑 % {7 a& R* s9 S4 P6 M5 g' h
  G! s/ \! A" w轴套是定位齿轮用的,所以它左右两边都与关键零件直接接触,必须与轴一起转动。8 L+ R4 o( L" n3 G7 L6 I
一般为方便拆装可采用过渡或是间隙配合。
0 a) g' V! p9 w( S' h4 p油封的种类很多,软填料密封、盘根密封、唇形密封圈等等,看你选用哪种了。
9 J; |- i9 U* Q. j密封肯定会磨损的,但它的磨损一般都是直接挥发损耗掉了,不会出现颗粒状的掉屑。1 z8 r/ _( ]: d7 N* I. T1 T
发表于 2018-5-4 14:02:33 | 显示全部楼层
轴套顶死在轴上了,当然一块转啊
发表于 2018-5-4 16:47:23 | 显示全部楼层
图示油封材料是半粗羊毛毡,有国标。
- J6 v( ?& R# R% q
GMT+8, 2025-4-30 01:47 , Processed in 0.066941 second(s), 16 queries , Gzip On.
