查看: 5841|回复: 10
圆角粗糙度测量---请教
发表于 2008-6-5 13:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
  b8 B9 B" ]' Z       一个客户要求我们对R4的圆角测量粗糙度测量,请问有这样的探头吗?怎样来测量倒圆角的粗糙度?
发表于 2008-6-5 15:30:05 | 显示全部楼层
期待高手解答
发表于 2008-6-5 16:46:41 | 显示全部楼层
不需要特殊的探头,只是在设置参数的时候更改被测面的轮廓形状就好了!!
发表于 2008-6-5 17:14:22 | 显示全部楼层
原来是这样,....... 看来我用的粗糙度仪确实是落后了,没此功能选项
发表于 2008-6-5 19:06:27 | 显示全部楼层
可以使用光切显微镜
发表于 2008-6-6 09:56:11 | 显示全部楼层
使用测针是圆弧形的传感器就行了,一般粗糙度仪都配备有的,连国产的都有。
发表于 2008-6-20 23:26:39 | 显示全部楼层
曲面传感器。。。。。。" z. U7 t" O9 w
除非你用的是主机和传感器是一体的,不可拆分的,不然都可以配备曲面传感器!
发表于 2008-6-20 23:38:33 | 显示全部楼层
采用什么加工方式
如果是电火花加工的话。一般电极材料厂家会送一些光洁度样板。用眼睛对照的误差不会超过两个级别。或者把样板和工件一块拿给客户自己看
发表于 2008-8-1 16:13:11 | 显示全部楼层
同意3樓,在測量的時候可以設置測量平面還是圓弧面的,你設置一下即可。傳感器是一樣的,不用換的。
发表于 2008-8-12 16:56:00 | 显示全部楼层
粗糙度轮廓仪就可以解决这个问题。我有德国OPTACOM粗糙度轮廓仪的资料有兴趣我可以上传!
GMT+8, 2025-4-6 07:42 , Processed in 0.059051 second(s), 15 queries , Gzip On.
