查看: 3671|回复: 11
零件上平面在机械制图时的问题求助?
发表于 2018-5-3 18:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
. G1 {8 Y* _+ H, B, V. S1 ~2 v9 P" i3 O7 s
; L( |2 x& X4 ~1 q5 E$ h. H% `( q
发表于 2018-5-3 18:41:50 | 显示全部楼层
剖切平面的位置在哪里?也就是说从哪里剖的?
半剖  发表于 2018-5-4 10:07
发表于 2018-5-3 19:59:17 | 显示全部楼层
问题一,半剖线你没有画,看不出来是从哪里半剖的" o8 i( \' q9 O& O5 d
问题二,说实话,我都没看懂,你想要说什么
发表于 2018-5-3 22:23:15 | 显示全部楼层
第一个中间剖的话觉得应该是实线。# w) k8 H/ T  K9 {* `$ D
第二个很少见非轴类零件用交叉线来表示平面,两个视图已经很清楚了,零件没有任何曲面的地方,个人感觉没必要再画交叉线了。
" |9 K9 N# `1 r2 W; h# ^9 ^坐等大神解答。
为了说明问题,特意集成到一个图上的。可以认为一端有圆柱轴  发表于 2018-5-4 10:11
发表于 2018-5-4 07:54:54 | 显示全部楼层
没什么疑问的,全是实线。
  o6 t; a+ m1 Q( S; r+ G; Q1 C9 o其实有疑问的是圆弧过渡面,制图标准规定,圆弧过渡面视为一个面,交线不画。可现在三维软件投影都投出来了。当然可以切面不显示,但是某些情况,又要有,比如方管的圆弧面" {1 d" \- ^" u
这个一般需要带线型显示切线  发表于 2018-5-4 10:12
发表于 2018-5-4 08:31:25 | 显示全部楼层
第一:如果你的半剖说的是局部剖的话,那边界应为实线;$ @% S& P: `- `; _1 b
    如果你的半剖是正好在对称面半剖,那么可以直接采用中心线,不需要另外再画边界线了。* i, s" n0 W, x  C
第二:平面在过去的画图中尤其在轴类零件的平面上,为区分圆柱面而标注叉线,# G8 e; j  R$ X2 e/ ?
    那么你这种情况,即使是半剖也应该画上完整的叉线,如右图的画法,左图是不正确的。9 S. D: G, k  t8 N! @  }& l$ Z
再说明一下,你的这个零件不存在圆柱面,不存在误解的可能,完全不必要画叉线。
发表于 2018-5-4 09:15:37 | 显示全部楼层
好奇怪啊
 楼主| 发表于 2018-5-4 10:14:31 | 显示全部楼层
renpp0167 发表于 2018-5-4 08:31. s4 D( R! z1 B6 ]
: p9 d! T( E# t9 B$ p5 ^3 }    如果你的半剖是正好在对称面半剖,那么可以直 ...
# B7 b4 x/ x5 ]$ ~' G$ p我也认为右图是对的,但在手册里没找到。一直想找到确切证据。
" G3 O7 U( U6 M' ~( B/ ]* H
发表于 2018-5-4 10:41:28 | 显示全部楼层
tntk 发表于 2018-5-4 10:14
2 t# c4 U: |8 B0 ?8 q$ W! o我也认为右图是对的,但在手册里没找到。一直想找到确切证据。
# b8 o# J! c4 J# h% \7 g这个只要理解了为什么要画叉线,想要表达什么意思就可以了,知其然并知其所以然,没有标准作参考也不会错。, @' {5 s, e! T4 h! r
既然要表示这个面为平面要打上叉线,那么半剖出来的部分平面也是平面,也要打上完整的叉线,& H. o* T* N; e' p5 z: C1 d9 Y9 R
像左图那样不伦不类的线更会让人误解,不知道是什么结构。
5 L/ {+ E# c( K2 ?" [  K# t关于半剖面的分界线在机械设计手册——机械制图部分有举例。
6 f+ R* P, g- `6 x7 Z/ t" N" K* y6 m
GMT+8, 2025-4-26 21:31 , Processed in 0.054492 second(s), 16 queries , Gzip On.
