查看: 4508|回复: 14
【难题】多种黏性胶水混合后自动喷涂,管道难以清理
发表于 2018-5-3 17:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  RT
小弟遇到难题了,现在经手做个项目!
对应的产品需要涂胶,涂胶点胶什么的不是难事。问题如题:
所需的胶水配方由三种液体混合而成(其中一种黏性很高,需要热水保养直至变稀才能使用混合),
混合时会化学反应,发热升温,达到85度后降温,逐渐下降并硬化膨胀3倍以上 (下方上图),
可以加温保持使其一直处于可用状态,不加温后,温度下降并硬化膨胀,且难以清理,暂时未找到稀释剂,香蕉水效果很慢,不理想。
现在问题是两个方案:
A.三种胶水分三个罐子,使用时分别按比例注入混合罐子内,给混合罐子电热加温,对输出管也加温,需要停机时,香蕉水使劲的循环冲洗。
B.直接三种胶水同时按比例注入一个罐子,并电热加温,对输出管也加温,需要停机时,香蕉水使劲的循环冲洗。
以上的两种方案都未见有实际应用案例,管道难以清理,所以不敢贸然乱搞方案,没有把握,就是给自己挖坑。
哪位大神有类似的案例可以提供参考的 不胜感谢  !
发表于 2018-5-3 21:15:05 | 显示全部楼层
喷枪清洗目的是为了各部件工作正正长不堵塞雾化好,主要清洗里面,用一容器把喷枪放里面泡24小时在用毛刷清洗,注意吧密封圈拆掉不要清洗。
 楼主| 发表于 2018-5-3 21:37:59 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-5-3 21:15
喷枪清洗目的是为了各部件工作正正长不堵塞雾化好,主要清洗里面,用一容器把喷枪放里面泡24小时在用毛刷清 ...
这种方式是可行的,但是客户要求做成拆卸方便,清洗方便,更换喷头也方便 所以难以下手 !问题是胶水太变态了  55555555555
发表于 2018-5-3 22:08:25 | 显示全部楼层
枪头混合
 楼主| 发表于 2018-5-3 22:27:48 | 显示全部楼层
如何保证混合均匀呀!粘度不一样,渗透性就不一样的,无法保证单位时间内充分均匀的呢
发表于 2018-5-4 09:42:24 | 显示全部楼层
我见过的通常是这样的:
1. 胶水桶和管路保温
2. 注胶同时所有配方在混胶管内混合,由伺服电机来控制,通常一种胶水一个电机
3. 混胶管里面有复杂的螺旋结构,保证胶水混合均匀
4. 混胶管为一次性,成本非常低。可快速更换
5. 胶水桶和管路保温24小时开启,设备24小时待机。混胶管中的胶水在达到固化临界时间之前就被吐出来。这个动作时周期的,保证胶水不会异常凝固
这一套设计里面,混胶管是核心,它是保证混胶均匀的关键。如果你的系统做不到,可以参考其他几点做法
希望对你能有所启发。
 楼主| 发表于 2018-5-4 11:58:26 | 显示全部楼层
尘世天涯 发表于 2018-5-4 09:42
我见过的通常是这样的:
1. 胶水桶和管路保温
2. 注胶同时所有配方在混胶管内混合,由伺服电机来控制,通 ...
您说的这个是现有成熟的设备吗?螺旋机构也是一次性的吗
 楼主| 发表于 2018-5-4 11:59:09 | 显示全部楼层
我见过的通常是这样的:
1. 胶水桶和管路保温
能否加个QQ 交流详细一点!我这边确实很棘手,希望能得要你的帮忙
发表于 2018-5-4 12:39:25 | 显示全部楼层
是成熟的设备。只有混胶管是一次性的,注塑件,成本很低
大侠,很抱歉啊。我不是厂家,也没有资源
我说的方案是你在网上搜索一下:
肖根福罗格
应当不是他们的独家技术
希望能对你有所帮助
发表于 2018-5-4 13:22:03 | 显示全部楼层
静态混合管吧?双组份见的比较多 三组份还是第一次接触。
GMT+8, 2024-11-16 00:29 , Processed in 0.059470 second(s), 19 queries , Gzip On.
