楼主: biggunner
碎石表面涂漆生产线寻求思路
 楼主| 发表于 2018-5-7 09:17:11 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2018-5-7 08:23/ k+ g8 K5 @5 o; ~- C0 c
没有什么好的办法提供,提供个思路吧
9 _9 ^5 Z, c% R. d* U1 P0 r2 c; s" W9 B6 {1 c
用类似于流化床的工艺,看看能不能搞定
. s  D/ d6 w# W5 m7 w1 T这个物料比重偏大,流化床不知道行不行9 x: b1 y& ?/ o; l+ g  T- _" S( P
 楼主| 发表于 2018-5-7 09:18:11 | 显示全部楼层
ad2008 发表于 2018-5-7 08:36
8 B" X. K* |. I; R可以借鉴某表面处理的工艺: 预处理(清洗)——搅拌混合——烧结固化
) a; x8 N# i5 g8 }# s( \) I请问用什么烧结工艺?如何保证颗粒表面全部覆盖,颗粒间不结团?+ U# t( g" j4 u% n
 楼主| 发表于 2018-5-7 09:19:15 | 显示全部楼层
集成机甲 发表于 2018-5-3 20:52
6 M, H. X7 u; t8 ?重要的是什么漆 快干漆使用多次输送带抛落喷涂下面风干,每次喷涂薄层还是有可能的。
( j9 R# R5 A9 V7 u
这个方法到是可以试试,不过效率会不会偏低一点1 F4 Q, G  E! W. @  ?( t
发表于 2018-5-7 14:47:30 | 显示全部楼层
biggunner 发表于 2018-5-7 09:19( o' c: I, l9 }# Y3 K
0 k: X: d. W: z1 w4 C) v/ s" a看来量挺大,要试试漆的干燥情况决定速度,最麻烦的是漆没干好堆放一起粘结。
  c# J" \" M2 N$ A0 l" a$ L其实不计成本不如用树脂造了。1 w3 U8 @2 F% o. ]. s& \
 楼主| 发表于 2018-5-8 16:10:51 | 显示全部楼层
集成机甲 发表于 2018-5-7 14:47
& D( C- `# J  a- S" \; p! |看来量挺大,要试试漆的干燥情况决定速度,最麻烦的是漆没干好堆放一起粘结。* B6 k  M- N' F1 S" Y& C
其实不计成本不如用树脂造 ...
6 T5 `4 O% C/ M" t3 v  {& h6 i2 C
树脂用什么方法什么工艺,会不会也有结团的风险呢?- n3 t1 v9 @4 Z; x* F
发表于 2018-5-8 21:50:19 | 显示全部楼层
biggunner 发表于 2018-5-8 16:10' k) N. G# S  s1 S0 J: r6 r
) W- r8 h1 M9 `& `
7 ~( z) R6 h2 m: G* J
- b& u# h6 C8 z! T1 z2 A5 ?. j- q, @, \5 \( f# i& w
这样结构2-3级就差不多了 调整喷枪距离尽量大些(20-30cm), B  ]0 J6 h; Y5 w4 P# \: O0 l
洒落高度不能太高 不然冲击会对漆膜损坏太大
5 Q' ]& @" w5 x( Z在通风良好的地方 温度高些有助于漆膜干燥. Y7 O. e! d1 p0 l9 _! o
快干漆或者工程底漆应该很快就能达到表面干燥 不会粘结( J1 \' ]5 h/ H% _
传输带最好用筛网制作 多喷漆头 风机最好吹热风40-80度(看漆的种类)+ N8 ]" ?# G# x' G- T8 u6 H9 v
差不多了 剩下就是调整漆的流量和石子输送量
0 e7 e+ ~) g: R* _: p! ?4 x* Y6 `# d4 s4 r4 r7 e6 m3 U4 ~- ?
至于树脂的不好 室外使用不耐老化 这个有卖的
5 U; A/ [& Z; A5 j" X彩色亚克力水晶石大概一万多一吨 还有更贵的材料3 _% P* _3 {7 C6 r! Q
' \% M; {3 [# r( l- i6 u. A5 I
发表于 2018-6-28 13:40:20 | 显示全部楼层
不知道什么工艺能实现
GMT+8, 2025-2-24 09:59 , Processed in 0.062143 second(s), 13 queries , Gzip On.
