楼主: 李毅
我们厂的手动CMM(海克斯康)坏了,Z 轴移动困难,维修价位如何?
发表于 2008-6-7 23:40:49 | 显示全部楼层
1、清洗堵塞的气浮块
& i( G7 w& ^# j8 j需要知道是哪块坏了?前面的还是后面的,若弹性的坏了还比较便宜,刚性的贵
& ^2 d% `7 E! d' z3 Y' G2、清理机器导轨,检查外罩
8 X% r  e9 d: l0 Z若z轴没有划伤的话,便宜,否则很贵: }- n: V) V5 d6 a6 N
3、常规检查气路系统9 A! `* i$ f$ {- J% w5 I* Q2 ?
没什么
$ ]6 C5 v- B5 g4 q- o/ c; `9 B4、调整XY、YZ、ZX垂直度
5 A& u, f1 g" l$ I3 B若硬件没有问题,便宜8 X7 o. I( R4 A+ f1 |, x  k
5、用球棒或块规对测量各轴弯曲误差进行检测并进行必要的软件补偿
2 c6 B  _- _4 x& `* K. @球棒或者块规就是看垂直度的,弯曲误差?没有这一项,若导轨直线度问题的话(lz祈祷导轨没有刮伤吧),可能得拿laser来,贵' X4 ]5 V% w# v1 `! U3 F! D) d% Q, z2 v
6、按照测量机合同中签署的精度指标和校准方法,对测量机综合精度进行校准提供检验报告; X4 q5 ^9 ?9 b  w9 Z" z2 L" W% q/ ]
没什么
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10 感谢您的回复!
 楼主| 发表于 2008-6-9 09:42:22 | 显示全部楼层
一看回复就知道是内行!!!
$ v1 _, y2 e+ S; G( V感谢CMMer的回复,我相信只要你看到帖子,肯定能给一个很漂亮的回复!!/ q6 O, k+ b" S
目前报价已经出来,还好在5位数以内!!!!到时还要进行具体检查,具体情况具体分析
发表于 2008-6-10 12:38:47 | 显示全部楼层
只是清洗、调整,按每小时400元收费,400x8x2=6400元。可能再加路费,住宿。
 楼主| 发表于 2008-6-13 10:02:39 | 显示全部楼层
维修人员来了哦。兄弟们有什么要咨询的吗?我可以帮你们问一下,就今天和下星期一哦!
发表于 2008-6-13 17:25:10 | 显示全部楼层
帮问问,先对比下
 楼主| 发表于 2008-6-23 12:14:40 | 显示全部楼层
花了8K多一点,还好,我感觉我们还是被他们宰了!我一直在旁边看,我感觉要不了那么多钱
 楼主| 发表于 2008-9-28 10:12:34 | 显示全部楼层
回复票卡社友, j" Q8 I6 R7 h  ^9 ^
简单的自己修是指的什么呀?气浮块堵塞要将其拆下来,进行清洗,结束后Z轴的精度就会有问题,要依靠软件进行补偿,还要进行校正,所以我们没有办法自己搞。 $ P$ J: o2 z- u# `, F! [
我们的仪器坏了,检查下来还是气源的问题,有杂质导致Z轴气浮块堵塞,Y轴气浮块有大量的油,拆下来时满手都是油。但就Z轴一轴有移动困难问题,都是靠近手握的地方的气浮块堵塞,其余两轴还可以接受。我们天天擦,用95/100的酒精加无尘布。经海克死扛的建议我们增加了一台冷干机和两个过滤器(都是阿特拉斯的)来解决此问题,目前过滤器还没有安装,我们不会装,在购买时没有谈及安装的事,再加上到货时我们已经下班,是车间工人收的货,所以就现在这样了。各位有何良策帮小弟出出主意摆平安装事宜,感激不尽!+ m7 F! h! f* g7 o9 a7 x. N3 \
扯远了点哈!回车8 b/ c1 F9 J) K& R* D
阿特拉斯建议气源的处理是:空压机——储气罐——过滤器——冷干机——过滤器——CMM。希望对刚刚接触到CMM的朋友能有所帮助。后期效果如何请各位期待,小弟会来此告知!
发表于 2008-9-29 01:59:10 | 显示全部楼层
空压机  不用讲了,产生压缩空气的嘛! t8 t9 y# V6 E2 O3 p- ~
储气罐  气储存下来后才能稳定的供气
  ?5 u  `6 `  ?* }, H过滤器  过滤掉杂质,特别是有的时候供三座标的气和供机床类的气是同一管道,有可能金属屑进去,如果进机器就麻
9 ^7 U, K3 w$ u        烦了,所以先把大的垃圾挡在外面。保证没大的颗粒杂质
" \! g7 x9 k! d  Z- N. \- ^7 n冷干机  出去水分6 l* Z- q- f' z5 U
过滤器  过滤水,油" j7 l! n' J+ J, h- r" e
+ x7 g' j: X, e" S3 t% N有的设备好像在最后再加一个干燥剂,用于最后干燥气体,毕竟过滤的有的时候还是不太干燥,部分水还能过去5 q! |- W0 g  n
5 M* P2 o0 U. \0 B: i3 o7 O
CMM    到达目的地
发表于 2008-9-29 02:00:47 | 显示全部楼层
安装这些东西好像不难吧,基本上就电和气管
/ ~( e# v* l( }5 w1 k- _: R  _* \) S9 @3 z3 Q" l) f5 D
需要注意的是如何更换滤芯
发表于 2008-9-29 09:55:17 | 显示全部楼层
你们的机修很差嘛,过保修期就的自己搞,有问题就找厂家还要机修干嘛
GMT+8, 2025-3-13 05:28 , Processed in 0.084387 second(s), 14 queries , Gzip On.
