查看: 2184|回复: 9
求重载型的调平结构(承载在5-7吨左右)
发表于 2018-5-3 10:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请帮忙推荐重载型的调平结构1.本身要能支撑5-7吨左右的钢材结构平台和房体;
2.可调节高度要在2cm以上;
3.要方便后续调整高度,首次调整到位后,后续还要能够再调节高度;
4.最好可以适应各种地面情况,包括草地、裸土地等;
发表于 2018-5-3 10:32:55 | 显示全部楼层
千斤顶结构,重载卡车、起重机,调平,就是拿个棍子一直撬
 楼主| 发表于 2018-5-3 10:35:16 | 显示全部楼层
之前就是用的千斤顶来调平的,觉得后期调平很麻烦,想看看有没有更好的方法
发表于 2018-5-3 10:41:37 | 显示全部楼层
焊接几个螺栓,需要哪里调哪里。或者采用楔形垫片,需要多少就打多少。电机调平就是这么做的。5~7吨,重量一般般。
发表于 2018-5-3 10:55:35 | 显示全部楼层
最简单的方法2楼说的,要是想简易就一个平板,几根柱子,再把每个柱子上面安装一个千斤顶,行程看自己的需要,在平板上安装水平仪,自己看着调
发表于 2018-5-3 11:19:02 | 显示全部楼层
调整垫铁
发表于 2018-5-3 11:40:23 | 显示全部楼层
找下重载的地脚盘,看有没有。
 楼主| 发表于 2018-5-3 13:39:00 | 显示全部楼层
垫铁可调整的高度范围比较小,万一是草地,下陷的比较多可能就调不平了
 楼主| 发表于 2018-5-3 13:39:48 | 显示全部楼层
南瓜zzz 发表于 2018-5-3 10:55
最简单的方法2楼说的,要是想简易就一个平板,几根柱子,再把每个柱子上面安装一个千斤顶,行程看自己的需 ...
目前就是这么做的   想试试有没有更优化的方式
 楼主| 发表于 2018-5-3 13:41:40 | 显示全部楼层
tramp_NTOKw 发表于 2018-5-3 11:40
找下重载的地脚盘,看有没有。
重载型地脚我也查过,是有的,但是调节高度也是靠拧螺母,后续调整比较困难
GMT+8, 2024-12-26 09:27 , Processed in 0.052070 second(s), 15 queries , Gzip On.
