查看: 6929|回复: 15
震刀细节问题请教
发表于 2018-5-3 09:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近加工一个产品,切削工况比较恶劣,大致情况跟车蜗杆类似,只是刀具在旋转,而且旋转半径持续增大直到达到尺寸。现有如下情况:
9 {) \2 ^& F$ l1 ]6 c6 x其中一款最大,刀具悬伸最长的产品加工时震刀严重,说难听点底部跟狗啃的一样,然后我在切削过程中调节了一下倍率,转速进给都安倍率变化,发现它会稳定2分钟左右不震,然后又开始震,无论是倍率加快还是减慢都是一样的效果,于是我就在最后几刀切削的时候调整倍率,就完成了产品。虽说解决的问题,但是还是想请教各位,加工过程中震刀是不是也需要一段时间达到稳态,才能进入共振区。另外有没有别的类似情况各位遇到过,比如铣面震刀时调节参数可以减缓,但是过一段时间又震起来。
发表于 2018-5-3 10:06:39 | 显示全部楼层
会遇到,转速不能高,切削余量要均匀,余量也不能太少,刀具要锋利
 楼主| 发表于 2018-5-3 10:41:13 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2018-5-3 10:06
7 Q+ a' z! }, G9 e会遇到,转速不能高,切削余量要均匀,余量也不能太少,刀具要锋利
6 w8 i6 |/ @+ i这位大侠理解错我的意思了,我这边无论转速高低都是震,只是改变参数后会稳定一会。
1 D+ [0 g; i9 }: ]& O( H& d; {5 X
发表于 2018-5-3 11:40:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海fyh126 于 2018-5-3 11:41 编辑 - j$ h, b1 p5 d0 R+ k
6 F- b) h  H" Y, l. n0 m
机床共振频率接近刀具加工振动频率。试着改变刀杆参数,加工参数等等。
发表于 2018-5-3 11:46:05 | 显示全部楼层
好像有文献说过是能量积累到一定程度后才会开始颤振,你说的开始后一段时间才开始颤振大概就是能量积累的过程吧
发表于 2018-5-3 13:19:36 | 显示全部楼层
这很怪
 楼主| 发表于 2018-5-3 14:30:19 | 显示全部楼层
gll123 发表于 2018-5-3 11:46
: d; H" v3 B% Q4 s7 Z& h好像有文献说过是能量积累到一定程度后才会开始颤振,你说的开始后一段时间才开始颤振大概就是能量积累的过 ...
# L9 i7 U; P3 ?% @
这位大侠跟我想的差不多。9 H+ X4 V9 F6 a- R
发表于 2018-5-3 20:13:50 | 显示全部楼层
要先看你的刀尖是多少半径是多少,越小越好,也就是说切削阻力越小越好
发表于 2018-5-3 20:34:21 | 显示全部楼层
最好能上几张图片, |  s8 g) a$ Y9 A( Z; K8 {
再描述一下刀具角度,切削条件* G, R. ?) h' q% ]+ x
如果像狗啃的一样,那就很严重了。最好停下来找原因,否则会损坏机床的
发表于 2018-5-3 21:10:57 | 显示全部楼层
结合楼主说的情况,振刀得情况有刀片磨损、或者且销量过大、转速过低等。. g" D7 S8 O4 K& d% {1 s+ @- M
建议楼主采用以下措施解决:
1 {( H: {. [" l; P  r1.降低转速,可以适当降低震颤
: `1 h6 `6 A3 d! l2.检查刀具磨损情况
! i" X( g9 a/ L3.是不是装刀装的太长了,这样刀具刚性不足; M3 l: ]4 b$ e3 j( V: F9 j
4.加工的工件是不是薄板件,厚度很薄的箱体,腔体?如果是这样,应该对工件进行固定,防止工件震颤,
GMT+8, 2025-4-24 18:52 , Processed in 0.057149 second(s), 13 queries , Gzip On.
