查看: 5070|回复: 10
偏心轴加工
发表于 2018-5-2 15:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
偏心轴加工,偏心位置度正负0.005mm(长期)
; N" U7 L; Y1 c- Z# b, j需要高精度设备
1 t: }8 L/ U# ?, H  I3 T. n3 R4 M! h( G0 C" V3 o
发表于 2018-5-2 16:50:14 | 显示全部楼层
你的联系方式?
发表于 2018-5-2 16:54:51 | 显示全部楼层
要欧美设备才可以。日本设备很勉强
发表于 2018-5-2 19:24:55 | 显示全部楼层
如果是磨加工出来的,那我们可以做!如果是软料车床加工的那我们做不了!
0 N& b6 m; Q8 F; V( I+ M: m
发表于 2018-5-2 20:16:24 | 显示全部楼层
正负0.005mm,磨床做才行,车床基本上是达不到这种要求的
发表于 2018-5-3 06:59:44 | 显示全部楼层
偏心位置度正负0.005mm) S. r9 N' z9 M8 r3 c5 |: h
按照正常轴加工不行吗?
1 b' x& s- `# x! K" _除非轴的公差比0.005mm要小,如0.001mm,或者0.0005mm
, @! R( z3 B( f% Z2 a7 b这可就真不容易加工了
发表于 2018-5-3 10:03:27 | 显示全部楼层
楼主  怎么联系你啊?  我们有台日本的NT6600  就是工件太小了  加工不了
 楼主| 发表于 2018-5-3 10:31:37 | 显示全部楼层
设备BG 发表于 2018-5-2 16:500 v' h$ V, D# ]3 m: i
你的联系方式?
/ l% k. N# M& V; T3 ]& vQQ1959857323
% [) ~! o, s! p( O1 i' g. l2 [
 楼主| 发表于 2018-5-3 11:23:05 | 显示全部楼层
偏心轴加工(长期),偏心位置度正负0.005mm,长189mm/外径35mm,每根轴需重量控制
& P- I) t/ K" u9 u" T1 i, x需要高精度设备(车.磨.工装)$ e6 R+ @# @5 i; L) Z( \
地址:浙江湖州2 _: X5 l4 V' n( G0 ?) \3 g: i
QQ1959857323
发表于 2018-5-3 13:43:25 | 显示全部楼层
国内能做的也没有几家,很多都是吹出来能做,实际上更本做不了
GMT+8, 2025-4-28 01:43 , Processed in 0.055321 second(s), 14 queries , Gzip On.
