查看: 2573|回复: 3
图示火车转向架模型是如何加工出来的
发表于 2018-5-2 15:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
图示装置中的火车转向架的简易模型(除去轮子,轮轴和下面的机车模型)是如何加工出来的?
下图是装置的背面
ch]452211[/attach]图中轮子和轴的尺寸
 楼主| 发表于 2018-5-2 15:32:08 | 显示全部楼层
还有张比较清楚的图,一直传不上来
发表于 2018-5-2 16:25:23 | 显示全部楼层
看着像是铸造出来的
发表于 2018-5-2 20:18:08 | 显示全部楼层
第二张图的轴和轮子可以分开加工的,然后过盈配合连接到一起的
GMT+8, 2025-4-21 01:23 , Processed in 0.078159 second(s), 18 queries , Gzip On.
