查看: 4441|回复: 2
柴油机空气压缩机的问题
发表于 2018-5-1 20:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟不才,做了一个混凝土搅拌运输车,但发动机空气压缩机打出气的气压只能打0.4Mpa,再也升不上去了,系统卸荷阀1Mpa,而且查看空气压缩机进气口,发现有时候是吸气,有时候是出气,想问一下这种现象可不可以确认是空气压缩机出现了问题+ P: o7 ~+ W  J, e5 ]
发表于 2018-5-2 09:02:46 | 显示全部楼层
检查进气口的空气滤清器和吸气阀有没有问题?
发表于 2018-5-2 11:33:00 | 显示全部楼层
看看是不是簧片密封不严。
GMT+8, 2025-4-12 06:19 , Processed in 0.052422 second(s), 14 queries , Gzip On.
