查看: 2808|回复: 10
SW工程图转换问题
发表于 2018-4-30 22:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW工程图转换为图片格式  .jpg 格式时,放大尺寸的时候,看不清是虚的(见图),请问如何解决
 楼主| 发表于 2018-4-30 22:22:49 | 显示全部楼层
见图
 楼主| 发表于 2018-5-1 07:57:43 | 显示全部楼层
. o& h- L7 a& r9 m+ W' J3 P: d
图片放大后就是这么模糊
2 x4 o! p- V* B
发表于 2018-5-1 09:11:59 | 显示全部楼层
: R( x( _1 Z" b/ x) [
& G8 O8 y0 W! f- _$ O3 ]' B
看一下画圈的那几个选项,往高调整一下。2 s" r+ E+ t! x- w  j: n- q0 g3 E
谢谢大侠  发表于 2018-5-1 09:33
发表于 2018-5-1 09:13:23 | 显示全部楼层
在另存为的对话框界面有个选项,打开,把“屏幕捕捉”改为“打印捕捉”,然后下面灰色的“打印捕捉选项”变为可选,提高“DPI”和“纸张大小”就可以了。
发表于 2018-5-1 09:40:52 | 显示全部楼层
转成TIF也可以,就是有些大。
发表于 2018-5-2 08:37:11 | 显示全部楼层
转成pdf不好吗?
不想用这个  发表于 2018-5-2 21:58
发表于 2018-5-2 16:59:53 | 显示全部楼层
学习了·谢谢
不客气  发表于 2018-5-2 21:58
GMT+8, 2025-2-19 06:10 , Processed in 0.072562 second(s), 22 queries , Gzip On.
