查看: 7443|回复: 14
手动编程和自动编程还是有区别的
发表于 2018-4-30 10:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 |. K9 U1 Q. j! r
     数控机械加工中,加工中心使用软件编程的比较多,数控车使用的比较少,因为铣削的形状比较复杂,车削一般是棒料,圆的比较多,玩的是加工工艺的安排,所以用的比较少,下边就是针对车削使用的软件编程,其实用手动编程也可以的,但是很麻烦,各个点的计算,如果采用的工艺不合适,后期还需要更改,之前所有的数据多没用了,如果是手动编程的话,计算时间浪费很多的,自动编程就会好点,只要更改一下刀具及进刀方式就可以啦,分分钟的事情
# S. s, n; n! f6 Z% ?6 f
: Y; w, A2 k  G, F先用的UG画的图(画的是重点位置哈,其它的省略了)
2 U: {* R. D! ~2 m9 [" ?& c' O
+ f" P3 j  v2 O7 u( ]一开始设计的是用左手刀具加工,后来发现左手外圆刀具有过切的嫌疑(编程用软件为Mastercam)
' z1 w2 c: w1 `& w0 F
( z" u) S& W, a/ i* t后来又改为用平底槽刀先粗加工
+ I, X1 n/ D( y2 T6 v2 b- P( s& a4 O7 j6 c0 W8 x" e
然后再使用R2的球槽刀精加工
3 E0 e, D) g* F& ]7 U+ ?/ k7 l) d6 \2 F6 a1 T: J
' ^# E/ i( Z& |+ g7 ]  V" c9 ?5 d; J# K, @6 y) m& ^5 [8 W( z
这样就可以充分保证加工圆弧部分的精度
/ V. ]: r$ W, M9 d; ^9 P: r) D
$ U' Y2 W, i! ^& T6 r社区大神们一般做复杂一些的车削零件用软件编程吗?欢迎大家共同交流
& `( y/ V" I6 ^+ z( ^# G1 R
5 s! V' W- q8 t; D) q
% B' O& X3 J  B7 O) j
参与人数 1威望 +100 收起 理由
吉吉几几 + 100
发表于 2018-4-30 16:23:35 | 显示全部楼层
谢谢大婶分享
发表于 2018-4-30 21:28:18 | 显示全部楼层
有条件就用软件编程  数据的准确和方便管理 不会的人是不会懂的
 楼主| 发表于 2018-5-1 19:24:49 | 显示全部楼层
小生然宝 发表于 2018-4-30 21:284 J/ L# @! S, O0 k: i/ K8 _; `
( f8 [4 s& r& K赞同,有条件还是用软件编程比较好,不光可以提升计算的准确性还可以工作效率,就是购买软件是需要一定的费用的
7 N! T- N5 u& _) j
大点的企业都是用的正版的  发表于 2018-5-2 20:04
你明显用的盗版的好不好  发表于 2018-5-2 18:28
发表于 2018-5-2 19:03:58 | 显示全部楼层
复杂的用MC编程可以,画图用MC更加快捷,我是直接用快捷键,编好程序用CIMCOEdit
 楼主| 发表于 2018-5-2 20:03:42 | 显示全部楼层
行中 发表于 2018-5-2 19:038 ?) }/ T# \* B6 I" y' M0 a* ^
, y" Q) ~, B. v0 l2 }
MC二维编程很快速的特别是9.0以前版本的
* O# W& A2 s" ]/ R$ D9 y+ \; J" v3 F
发表于 2018-5-3 11:46:32 | 显示全部楼层
大侠车床后处理能否分享一下,还有,数车能识别G54吗?
 楼主| 发表于 2018-5-3 12:22:43 | 显示全部楼层
加工中心杨工 发表于 2018-5-3 11:46
, K" y( s2 a# Y$ l) L# m大侠车床后处理能否分享一下,还有,数车能识别G54吗?
5 |3 S. H3 j- }. o+ }9 ^; y* }
一般都是系统默认G54,不同的机床需要编辑不同的后处理
发表于 2018-5-4 07:38:32 | 显示全部楼层
用CAXA数控车
 楼主| 发表于 2018-5-4 12:18:42 | 显示全部楼层
mengm 发表于 2018-5-4 07:38' V( y% k  D5 v/ O- p
用CAXA数控车
+ G& ^7 G! d+ Y2 f2 Z: Bcaxa数控车用起来也行7 E8 Q7 V' E- H* C# c1 t
GMT+8, 2024-11-26 01:45 , Processed in 0.058904 second(s), 19 queries , Gzip On.
