查看: 5290|回复: 9
机床钣金焊缝如何做到防漏?
发表于 2008-6-5 10:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床的外罩钣金防漏是很重要的,但是这问题一直饱受困扰,原来是想利用刮灰的形式防漏的,但并不理想,主要是灰薄了就可能有渗漏或漏灰,厚了就可能出现爆灰,倘若满焊又生产效率比较的低成本也比较高还可能出现变现。。所以真的困扰,求教与大家。。。
发表于 2008-6-8 12:23:17 | 显示全部楼层
用大功率焊机
发表于 2008-6-9 00:23:10 | 显示全部楼层
能不能用滚焊?
发表于 2008-6-9 10:56:07 | 显示全部楼层
用热输入量小的焊接方法,比如氩弧焊,焊接变形小,打磨以后很漂亮!
5 k% x2 a; `* E, q+ T+ P) g. A! H其它可以用电阻焊,中间可以用密度封胶来防水
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-6-9 11:09:24 | 显示全部楼层
对于拼接式机床罩,各接缝用橡胶条密封。整体焊接的机床罩,一般采用氩弧或二氧化碳保护焊焊接,各接缝焊接修整后涂防水密封胶密封。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
 楼主| 发表于 2008-6-9 12:52:09 | 显示全部楼层
防水密封?是玻璃胶吗?
发表于 2008-6-9 17:43:48 | 显示全部楼层
原帖由 伟雄 于 2008-6-9 12:52 发表
2 r# c+ y4 }- V1 ?5 L- x- y防水密封?是玻璃胶吗?
* v9 D' u4 j" H7 v6 N4 ]! Y  X
. A8 l8 |) R- _' z- _是类似玻璃胶的桶管胶,见下图。
 楼主| 发表于 2008-6-10 09:43:47 | 显示全部楼层
我们试过用大厦幕墙用的玻璃胶,没用,因为过一段时间会被铁屑刮去,不过这个没试过,谢谢版主指教。。。。
发表于 2008-6-13 11:59:40 | 显示全部楼层
有专门的焊缝胶,焊接前用
发表于 2008-9-24 09:40:04 | 显示全部楼层
机床钣金做得较少,学习一下!
GMT+8, 2025-4-30 00:13 , Processed in 0.062820 second(s), 17 queries , Gzip On.
