查看: 16151|回复: 29
proE三维管道(piping)教程
发表于 2008-6-4 22:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
proE野火版4.0管道教程
" M2 V) @5 w- Z, L3 W: Z5 l
使用PROE创建三维管道有三种方法:
5 z, W7 u4 [) R, @" F. y# d第一、三维曲线扫描:先绘制一条曲线,然后再以这条曲线为中心线进行扫描成管道状的实体,这个零件的轨迹是空间的,所以不推荐使用扫描来实现;" A+ ]# ^! c( [8 @
       第二、“插入”高级特征:仅仅是个特征有一定的局限性,比如只能在零件模式下使用,装配模块是出不来管道实体的;
; {7 b2 [' W! X, P+ [       第三、使用管道模块:功能强大优势明显:如工艺上,多数管道都是在各零件安装定位后安装,我们设计也是如此,因此管道(piping)只能在装配模式下才可以调用是明智的。
% `# E0 Z+ v* P& u4 A# T1 Q6 B管道(piping)在proE运用中一直是一个冷门,各种教程资源也相当匮乏,所以亲自制作该教程共大家学习。因为这里我使用的是proE野火版4.0,所以在工具菜单上可能与3.0有所不同,9 j  b: u. n6 a" b8 t" X
以下是一根已经绘制好的管道的效果图8 U% Q, o+ @! ^' ~& V) E  [
0 G9 w6 c/ E, f; L[ 本帖最后由 林家富 于 2008-6-4 22:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-4 22:27:06 | 显示全部楼层
管道效果图:
' _  {! Z+ ]+ H, @9 k3 t
 楼主| 发表于 2008-6-4 22:37:05 | 显示全部楼层
1、进入组建模式,组装好所有零件后选择“应用程序/管道”进入管道模式,并弹出管道菜单管理器;
. G. {" ~/ p' `, R% P* H: W( l" i' C) I3 V, P; i/ y: L
: z( q8 K( [$ _, `: I  O0 \! d( k, d
2 以零件中某一个拐点为原点,定出管路里每一个拐点的空间坐标点,使用“偏移坐标系基准点工具”,依次创建零件的每一个坐标点- a; H7 c6 S" e3 y0 U8 u# M2 N
2.1 选择定义点工具右下三角形按钮,并点击“偏移坐标系基准点工具”,弹出“偏移坐标系基准点工具”属性框;6 Y5 y$ ?/ n) p
8 o; H- W. n5 H. I2.2 用鼠标选取笛卡尔坐标系作为参照偏移坐标系,在“偏移坐标系基准点工具”属性框中依次输入偏移坐标系15的坐标偏移值;
( j- @, M2 P9 g. H
7 y! v2 B8 ]+ d# K2.3 点击“确定”后,所有已定义的偏移坐标点以加亮的状态显示;
7 G1 ]6 b6 i4 _$ ~: S  X$ V  b/ k: C# S* P  r
9 r+ G* E5 d9 S3 ^* j
3 在“管道菜单管理器”中点击“管线/创建路径”,在窗口底部输入钢管的名称,我在此输入“501”,然后点击确定;* N& F, Y% F3 Q. Z% p; H
" g/ h# ~6 V' b( S2 w1 ?
4 在弹出的菜单中点击“创建”线栈名,在窗口底部弹出输入直线栈名“L1”,确定;1 t9 t: }( q( ]6 M# x) }5 J+ v
2 t2 r( @& X5 I$ t$ i8 s1 H: ~! J              ( y! D+ {7 ~% M+ z7 `6 p! ~; p
 楼主| 发表于 2008-6-4 22:44:55 | 显示全部楼层
5 弹出“管线库”定义框,输入线栈L1的相关参数后,在此以管道外经为22,壁厚为3,折弯半径为60,其他为默认,点击确定,线栈创建成功;
- z4 V6 }& p6 T
0 L# n! o/ O# H( V# w
% T3 \' I$ K* z6 l3 e: o0 e6 回到管道“菜单管理器”中,点击“设置起点”, 默认“选取任何”,选取坐标系“APNT0”作为管道的起点;2 @. q! G$ B3 I# l
. ?2 x  b5 \( k* {6 k7 然后点击“至点/端点”,默认“选取任何”后,选取“APNT1”,此时在窗口底部弹出提示“你是否想让线路穿过全部数据点列?”,点击“YES”,并选取“单一半径”后,管道中心线以加亮显示;
2 Y4 x" N3 I6 v0 f! k( Q
  d! _4 o3 [7 M" y' d! c( }8 点击窗口上方工具栏中的“显示管线元件”按钮,将显示管道系统树,展开管道系统树,用鼠标右击“折弯管道”,选择“实体/创建”后,刚才创建的管道将以实体状态显示。
6 G7 ~/ _: N3 R
$ x9 B0 h9 y$ F5 E, ^
+ W  B" |* Y5 G7 q2 k) Z. ^1 ~
$ P0 C  p5 \6 G/ G
% T  F. P- L2 M( G
, m9 H8 t* \. e5 |- W
% X' v: t  S5 ]8 R; N2 Z  N" P1 A1 B# a) ^7 O
. R& ]3 A6 x4 n$ o* {7 U" s
发表于 2008-6-5 00:08:41 | 显示全部楼层
我注意到楼主画的是规则形状的管道, [: ]( r+ b! c+ k+ c. Q
如果是空间管道又该如何画呢?比如第一个点和第二个点不在同一个基准平面上的情况如何处理?另外就是玩管又该怎么办?
 楼主| 发表于 2008-6-5 12:08:10 | 显示全部楼层
管道的走向,完全取决于偏移坐标系的确定,如果需要相邻两段管道处于三维的空间上,只要在偏移坐标系的时候,保证相邻三个坐标系不在同一平面内就可以了。
发表于 2008-6-5 12:55:24 | 显示全部楼层
很好的介绍,楼主辛苦了。
发表于 2008-7-1 14:39:41 | 显示全部楼层
辛苦了,谢谢
发表于 2008-7-31 14:13:43 | 显示全部楼层
我觉得象排气管这样的弯管不适合用管道做?
发表于 2008-8-1 09:43:49 | 显示全部楼层
我照楼主的教程做了管道.非常好.谢谢分享!
/ s4 y3 J9 h$ B+ d* g/ a) z2 T) s1 Y( A5 z# f; U
[ 本帖最后由 hezan 于 2008-8-1 09:55 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-24 22:28 , Processed in 0.066352 second(s), 17 queries , Gzip On.
