楼主: 雷霆小资
作图习惯的问题
 楼主| 发表于 2018-5-2 10:18:22 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2018-5-2 09:59& [$ A" @3 T3 n$ O- j" i
一次设计的时候接受瞎搞,但是项目完成后必须有个修正案。
( ?! [+ c# U; V; |$ X5 e# D嗯,项目完成后是得整改图纸$ R2 j+ O1 U: s9 A, t0 b! P
发表于 2018-5-2 14:26:44 | 显示全部楼层
这样的画就用后面增加厚度的方法,然后可以增加配置尺寸的,备注名称,更改原因。到时候直接切换回来就好
发表于 2018-5-2 15:00:51 | 显示全部楼层
其实楼主想问的是图纸管理的问题。9 M3 y8 L! g! M$ J( t0 d
这个的确很头疼。领导脑袋一晃就要变一下。。" i: I+ f, f0 L  S' d1 @. E' \
不可能每次都另存一个图纸,或者是每次打印纸质图纸做笔记?
5 _; b- e- Y8 K4 [3 P1 F7 Z1 J' g5 Q8 s3 V) M, e
有没有啥好的办法?大公司上P*M系统的有好的解决办法吗?
发表于 2018-5-2 15:46:51 | 显示全部楼层
你这个问题 就是你的习惯问题 哈哈 别人给不了建议
发表于 2018-5-2 21:02:04 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-4 10:40:15 | 显示全部楼层
建议打包另存,多保存几个版本,不然改来改去容易乱套
 楼主| 发表于 2018-5-4 11:34:30 | 显示全部楼层
15275220310 发表于 2018-5-4 10:40, M' ?' ^. Z. g: I$ x
" b5 [; s( T( B) o/ P8 {1 L
打包另存就得改名字,不然重新打开会混淆,名字太多查找麻烦。
 楼主| 发表于 2018-5-4 11:37:59 | 显示全部楼层
楼上大神们说的配置功能对我说的那种情况相当有用,同一个三维模型,通过配置可以显示不同的零件,每改一次图,就添加一个配置,后面需要哪种情况就切换到哪个配置,相当方便
发表于 2018-5-4 16:11:10 | 显示全部楼层
雷霆小资 发表于 2018-5-4 11:34. m# e4 V% C5 B; M5 t
& U! S" O% K8 S
对啊,必须改名字,不然一修改全乱了,直接新建个文件夹,名称上做下简略说明
# y2 z$ _/ l7 |0 f% ~/ a' K5 t1 Y
发表于 2018-5-4 16:12:39 | 显示全部楼层
雷霆小资 发表于 2018-5-4 11:375 ^4 J4 h6 N6 e6 R2 ?8 F
楼上大神们说的配置功能对我说的那种情况相当有用,同一个三维模型,通过配置可以显示不同的零件,每改一次 ...
6 p" B; ~2 _/ N* C- U( B
你这算有规律的,还好,感觉要是那种设计中各种改的还是另存个版本搞靠谱  M; c' E2 D3 @1 t$ o9 M! `$ c
GMT+8, 2025-3-12 15:03 , Processed in 0.070951 second(s), 14 queries , Gzip On.
