查看: 3586|回复: 14
整体加工跟螺丝连接的影响
发表于 2018-4-28 10:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这个工件(材料6061,直角边长度90*90mm)在竖直方向受力200N左右,把整体加工换成是两块板分开然后M5的螺栓连接,使用上会有影响吗? 微信图片_20180428093945.png
补充内容 (2018-4-28 11:45):
主要受力点是横向的那块板那个孔的位置,垂直向下
补充内容 (2018-4-28 11:54):
再请问各位大虾,像类似这种结构主要是看螺栓的性能强度吗?
发表于 2018-4-28 10:07:17 | 显示全部楼层
焊接不可以吗
看清楚问题,6061  发表于 2018-4-28 11:13
发表于 2018-4-28 10:20:58 | 显示全部楼层
铝合金焊接是很难的
发表于 2018-4-28 10:39:55 | 显示全部楼层
有位置就加个加强筋咯
发表于 2018-4-28 10:55:11 | 显示全部楼层
M5螺丝 ,铝合金,牙有点小了
打两到三个可以吧?  发表于 2018-4-28 11:46
发表于 2018-4-28 11:45:57 | 显示全部楼层
可以的,关键看你工件怎么拆了
发表于 2018-4-28 11:46:08 | 显示全部楼层
使用螺丝连接可以的,但是要做好装配基准
发表于 2018-4-28 12:44:39 | 显示全部楼层
拆开 螺纹连接,中间打销子行不行?
发表于 2018-4-28 13:01:17 | 显示全部楼层
200N拆开没问题,整体做就是浪费钱。
发表于 2018-4-28 13:51:00 | 显示全部楼层
那要看楼主所受的力的大小来确定,焊接工艺不太好,如果整体加工费用会比较高的,所以楼主要看用途和性能来确定
GMT+8, 2024-11-16 00:47 , Processed in 0.060237 second(s), 20 queries , Gzip On.
