查看: 18948|回复: 19
一般什么情况下用什么材料做齿轮?
发表于 2008-6-4 21:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在公司听同事谈论齿轮,我就随便问了一句,齿轮是用什么材料做的,是45#钢吗?结果有个同事就说我,怎么这个都不知道,说实话,刚出来社会上,只知道在学校做的那些所谓的设计,基本上都是45钢,
4 O; A- d$ O3 x5 f) r       晚上特意来向大家请教,一般什么情况下用什么材料做齿轮,谢谢,不求别的,但愿下次人家问到这样的问题我能回答。
发表于 2008-6-4 22:08:53 | 显示全部楼层
齿轮是依靠本身的结构尺寸和材料强度来承受外载荷的,这就要求材料具有较高强度韧性和耐磨性;由于齿轮形状复杂,齿轮精度要求高,还要求材料工艺性好。' u& H" h, ~) @) _0 b, I1 S
. r% Q- N& @4 C- A5 t/ p
    常用材料为锻钢、铸钢、铸铁。
  Z) i6 u* @$ x, G* C2 K8 J& L    一、锻钢, m# F. \  }8 G- T0 r' R! M
    根据齿面硬度分为两大类& Y1 S8 i! {  U1 z5 m& A) T
    HB<350时,称为软齿面
1 w  ~' \1 ?1 T- N2 N8 ^! Y    H8>350时,称为硬齿面
$ `9 \& e3 S: C9 f7 T    l.齿面硬度 HB<350
9 R, k7 k2 X, E    工艺过程:锻造毛坯→正火--粗车→调质、精加工
/ B, r: H2 m; B5 i7 V    常用材料;45#、35SiMn、40Cr、40CrNi、40MnB
: o# N8 z. t8 N5 q3 }' u    特点:( N! t5 q/ {4 M
    具有较好的综合性能,齿面具有较高强度和硬度,齿芯具有较好韧性。% }5 K- m9 ]# l" O# Y
    热处理后切齿精度可达8级。$ X' N' V/ _. B) F4 B+ x0 t2 \
    制造简单、经济、生产率高,对精度要求不高。
  N8 c) G! e, g8 k$ t    2.齿面硬度 HB>350
% t/ q* j( V1 n$ q  @2 e    采用中碳钢时:
( {8 {- ]1 \- G% c, }$ Q( n    工艺过程:锻造毛坯→常化→粗切→调质→精切→高、中频淬火→低温回火→珩齿或研磨剂跑合、电火花跑合。
  b% g0 O$ V3 g9 K    常用材料:45、40Cr、40CrNi 。8 m5 O- V* v4 a! P
    特点:
: M# r. ~; j/ I/ F) i: G    齿面硬度高 HRC=48-55,接触强度高,耐磨性好。% U- N& ?% i9 F9 x( ?0 y
    齿芯保持调质后的韧性,耐冲击能力好,承载能力较高。
& w4 J; m7 e2 L' ]3 t    精度下降半数,可达7级精度。! Z& z$ w* ]0 U, ?+ X# k) O4 g
    适用于大量生产,如:汽车、机床等中速中载变速箱齿轮。* ~  W& t8 d2 d6 k* }
    采用低碳钢时:
7 h; C' ?* l5 Y7 o3 A! k    锻造毛坯→常化→粗切→调质→精切→渗碳淬火→低温回火→磨齿。达6级、7级。
0 @* e2 y, I5 v$ Z- j+ V" Y5 W7 p    常用材料;20Cr、20CrMnTi、20MnB、20CrMnTo 。( e5 y# C+ o- w  [, F8 ]/ n
6 {( D. X/ m; S
4 J  v. r$ K9 W7 H; D  B看用在哪里,还有塑料齿轮,尼龙齿轮,不同的用处,不同的材料
发表于 2008-6-4 22:42:42 | 显示全部楼层
还有铜齿轮,我还见过木头做的齿轮
 楼主| 发表于 2008-6-4 23:04:37 | 显示全部楼层
谢谢无晨,现在总算明白点了,记得再学校的那会儿,嘴边天天只知道一个45钢,说来真是惭愧,看来还是对材料这一块不了解,以后得多学习学习。今天是受到教训了...
发表于 2009-4-21 08:09:59 | 显示全部楼层
還有采用粉末冶金制做,適合高產能和高耐磨,
5 x; h: U5 l' @+ C8 o& i它的材質就分很多,但一般須強度高的,就含銅
& g: r9 Z4 K% j; k, J$ Y5 @.滲銅,也做相關的熱處理
发表于 2009-6-13 10:36:16 | 显示全部楼层
领教了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2009-6-15 18:27:57 | 显示全部楼层
我也是个刚毕业的   对着方面也不是很清楚  谢谢了
发表于 2009-6-15 19:15:59 | 显示全部楼层
关键是要看用在什么地方选什么材料
发表于 2010-3-25 22:06:55 | 显示全部楼层
我给一个实际的齿轮的图纸,矿山选矿分级机用的齿轮,数码相机翻拍的,三张合为一张即可。
发表于 2010-3-25 22:09:24 | 显示全部楼层
说错了,第一张就是后面两张合成的。
GMT+8, 2025-2-23 23:45 , Processed in 0.068706 second(s), 15 queries , Gzip On.
