查看: 6284|回复: 26
用磁铁吸盘吸堆叠的钢板会不会带起下面的钢板,为什么?
发表于 2018-4-28 09:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上用的下好料的钢板,堆叠在框里,用磁铁吸盘去表面的钢板会不会带起下面的钢板?另外这种工况下到底是用磁铁好还是真空吸盘好?
发表于 2018-4-28 09:06:27 | 显示全部楼层
会。
吸盘好。
要是整张钢板呢?  发表于 2018-4-28 09:20
发表于 2018-4-28 09:10:50 | 显示全部楼层
会。
吸盘好。
发表于 2018-4-28 09:10:59 | 显示全部楼层
看钢板的形状,重量来定,太轻的不适合磁铁
太轻吸不起来还是带起下面的?不过我同事一致认为磁铁更安全些  发表于 2018-4-28 09:18
各种尺寸各种厚度都有,大的有1500*1500小的有200*200  发表于 2018-4-28 09:17
发表于 2018-4-28 09:25:26 | 显示全部楼层
铁板之间有油的话,吸盘吸也是有点困难
有专门的耐油性吸盘  发表于 2018-11-20 10:07
发表于 2018-4-28 09:25:33 | 显示全部楼层
起的时候会把第二张钢板带起来,抬高一点然后带不动了,轰,就掉下去了
发表于 2018-4-28 10:09:16 | 显示全部楼层
加个磁力分张器啊
分张器没法集成到机器人上啊,另外我们是一堆料码在料框里的  发表于 2018-4-28 15:03
发表于 2018-4-28 10:47:02 | 显示全部楼层
磁性分张器   加个磁性吸盘  冲压线一般都是这样弄的
冲压第一道的时候,板材一般都比较大 直接往模具下扔,冲裁后,后面几道模具距离,高度都比较稳定,冲压机器手。直接抓 直接放 比较稳  发表于 2018-4-28 14:45
冲压板最后的定位动作是机器人直接放到位置还是模仿人工的推料定位?  发表于 2018-4-28 12:04
发表于 2018-4-28 13:32:16 | 显示全部楼层
板材厚度如果比较薄,用磁力分张器。但是仅对导磁的钢板才有作用。
3-10毫米厚  发表于 2018-4-28 15:40
发表于 2018-11-12 11:15:50 | 显示全部楼层
可能真空吸盘效果好,但是价格和尺寸是制约条件
GMT+8, 2025-1-11 11:02 , Processed in 0.061296 second(s), 18 queries , Gzip On.
