查看: 4695|回复: 8
求助,骨架油封是否能防住水(旋转轴用)
发表于 2018-4-28 02:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果可以该怎么操作
发表于 2018-4-28 07:54:15 | 显示全部楼层
多大压。- b, p8 T8 d& k. z6 Q
我们这个0.6的压防不住,还要结合盘根
发表于 2018-4-28 08:25:36 | 显示全部楼层
一般骨架油封只能用于常压
发表于 2018-4-28 08:28:45 | 显示全部楼层
看压力吧,1.5Mpa以内可以考虑斯特封
发表于 2018-4-28 08:52:58 | 显示全部楼层
不能
发表于 2018-4-28 11:37:59 | 显示全部楼层
有水封可以选用。参考水泵
发表于 2018-4-28 17:47:04 | 显示全部楼层
一般来说,油封封油效果良好,水不一定。压力不高时,可以选择特殊牌号的油封来封水。
发表于 2018-5-8 09:32:05 | 显示全部楼层
常压下,可以用于旋转轴处防水。我们就这么用。
发表于 2021-11-6 21:19:05 | 显示全部楼层
橡胶骨架油封 一般运用在有油环境,无油环境下橡胶骨架油封摩擦阻力大,扭矩是有油环境的2-3倍,达2.0N.m以上,1500转以上,发热量急剧升高,很快就失效。在无压力,低速不超过50转下没多大问题。
1 c& f; s# S3 ]6 l" O无油水下密封一般用 PTFE不锈钢油封,辰铭密封TSL型 采用无油自润滑材料,加上低扭矩≤0.05N.m,10米水深,测试寿命在8000小时以上。具体运用还要看对磨轴配合公差尺寸。
GMT+8, 2025-2-21 21:40 , Processed in 0.053553 second(s), 14 queries , Gzip On.
