楼主: 天下有双
机械专业面试中十五个经常遇到的面试问题,你能答对几个?附答案
发表于 2018-4-28 09:02:56 | 显示全部楼层
看来我要当这个恶人了,不知道楼主看到后会不会打我,
部分答案链接 网上有  可惜级别不够发不了链接        大家直接搜索“机械设计师基本常识十九问”就能看到了
楼主不要发飙啊。。。
发表于 2018-4-28 09:21:34 | 显示全部楼层
没几个能回答上来的
发表于 2018-4-28 09:22:22 | 显示全部楼层
一个都答不出来怎么办
发表于 2018-4-28 10:07:18 | 显示全部楼层
偶尔的有会抽两个,但更多的会和你谈职业发展规划。
发表于 2018-4-28 10:17:56 | 显示全部楼层
答案
1、三视图补充部分视图(基本必考,主要看你的基本功)
主要应用三视图基本规则,长对正、宽相等、高平齐,另外考验你的空间想象能力。
2、常用的三种机械传动机构分别是?
链传动、带传动、齿轮传动
3、举例说明尺寸链的应用
尺寸链:在零件加工或机器装配过程中,由互相联系的尺寸按一定顺序首尾相接排列而成的封闭尺寸组。组成尺寸链的各个尺寸称为尺寸链的环。其中,在装配或加工过程最终被间接保证精度的尺寸称为封闭环,其余尺寸称为组成环。
利用尺寸链,可以分析确定机器零件的尺寸精度,保证加工精度和装配精度。
4、写出你以前设计中常用的三种材料,说明其特性
金属材料、塑料材料,挑选自己熟悉的材料进行简要描述即可。
黑色金属通常指钢和铸铁;钢分为碳素钢(简称碳钢)和合金钢两大类。碳钢按钢的质量(即按钢含有害元素S、P的多少)分为普通碳素钢、优质碳素钢、高级碳素钢三类。优质碳素钢,钢中S、P含量均≤0.040%;
消除焊接应力的方法消除焊接应力的方法主要有:热处理法、机械法、振动法和自然时效。
焊后热处理(退火)是消除残余应力的有效方法,也是广泛采用的方法。它可分为整体热处理和局部热处理。最简单的办法是时效处理。
退火,正火,淬火,回火,调质等。
调质处理:淬火后高温回火,高温回火是指在500-650℃之间进行回火
闭式软齿面齿轮传动主要失效形式是齿面疲劳点蚀,设计计算时应按齿面接触强度计算公式进行计算,按齿根弯曲疲劳强度计算公式进行校核;
闭式硬齿面齿轮传动主要失效形式是齿根疲劳折断,设计计算时应按齿根弯曲疲劳强度计算公式进行计算,按齿面接触强度计算公式进行校核。
最主要的区别就是滚动轴承有滚动体(球,圆柱滚子,圆锥滚子,滚针),滑动轴承没有滚动体. 滚动轴承和滑动轴承的区别首先表象在结构上,滚动轴承是靠滚动体的转动来支撑转动轴的,因而接触部位是一个点,滚动体越多,接触点九越多;滑动轴承是靠平滑的面来支撑转动轴的,因而接触部位是一个面.其次是运动方式不同,滚动轴承的运动方式是滚动;
滑动轴承的运动方式是滑动,因而摩擦形势上也就完全不相同.滚动轴承一般用过比较小的机械设备中,转速较高的地方;滑动轴承应用场合一般在低速重载工况条件下,或者是维护保养及加注润滑油困难的运转部位
改变原动机输送到工作机的转速和扭矩。机械式、液力耦合式;固定速比、可调速比。11、45号钢的含碳量大约为多少?
45号钢的含碳量为0.45%
主要表现在: 1砂眼 2粘砂 3气孔 4缩孔、缩松 5夹砂、结疤 6裂纹等
冷却、润滑、清洗和防锈4个作用
直流电机是磁场不动,导体在磁场中运动;交流电机是磁场旋转运动,而导体不动.
直流电机可以通过改变输入的电流达到改表转速的目的,调速性能较好。交流电动机可以通过改变磁场变化频率调整电机输出转速。
同等功率的直流电机低速起动时力矩比交流电机大。一般情况下直流电机维护工作量比交流电机大。
半精车,可作为中等精度外圆的终加工,亦可作为精加工外圆的预加工。
点赞  发表于 2018-5-2 00:44
回复 支持 6 反对 0
发表于 2018-4-28 10:40:13 | 显示全部楼层
yangjunjie6 发表于 2018-4-28 07:53
不可能把。
哪条还不能回答个几个,就是答不全而已。
感觉比较偏向学院理论,工作出来因为行业的不同,专业性不一样。让搞铸造,搞材料的的去问电机选型,那还不蒙了。感觉这些面试体只是能了解个人的知识结构,只能了解广度,基本不能了解到深度。而现在广度的人才不缺,深度的人才是稀缺物。重点是广度的知识点,随便百度都能出来,你深度的,你去百度一下。
发表于 2018-4-28 11:08:21 | 显示全部楼层
现在不都是问的项目吗,所做的项目
发表于 2018-4-28 11:26:20 | 显示全部楼层
问题理念上是不错,就是题目扯的有些远,不伦不类,现在都是专业专攻,虽然说是机械相关的,没有人能学全,设计就是设计,机电就是机电,加工就是加工,得按职位选职位接触的知识出题。只书本上到处抽取些题目就去考核面试的,显得很肤浅!
发表于 2018-4-28 11:49:08 | 显示全部楼层
都是行业最基础的知识点,但我相信10个人里面有1个能回答出来就已经很不错了。
发表于 2018-4-28 14:30:06 | 显示全部楼层
第三个 尺寸链的应用  这个在非标机械设计 或者一般机械设计中 有没有人用这个计算 有没有意义
GMT+8, 2025-4-4 19:45 , Processed in 0.053989 second(s), 15 queries , Gzip On.
