查看: 5401|回复: 14
油缸设计,算不出来用什么材料---请教
发表于 2008-6-4 18:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的油缸尺寸是: 内径102MM 外径114mm  长184mm/ T6 s% m# a4 r
( d( ?. g8 t: Q: N/ F0 e
                        进油压力要21MPA  回油压力 0: P! C* E, i* U9 C/ g& L) m
4 s1 T5 z$ Z- z8 o/ C, x                        看看用什么材料好点呀?????
& i+ g& m/ n; Z1 r# I. b( B. w7 Z) g% A0 `# {! H" K$ _
我怎么算不出来用什么材料呀??
" `9 J( f+ N+ ?# |3 T/ h; b% R是不是却数据呀--------
发表于 2008-6-4 19:40:38 | 显示全部楼层
一般都是标准的无缝钢管加工缸筒,你的尺寸不标准,只能非标设计,不过你的壁太薄了,一定要选择好的材料,就选那些高强度的合金钢
发表于 2008-6-4 20:54:46 | 显示全部楼层
我估计你的油缸内径应该是101.6mm(4")的。" T- J1 O+ G, I0 B
近油压力21MPa,从理论上说应该够了,但是要看你的实际工作情况,长期21MPa工作?是否有冲击?
. G6 @, b/ I. x! w+ G. e建议还是增加壁厚。
发表于 2008-6-4 21:52:46 | 显示全部楼层
楼主,你用27SiMn的管材(市场上有)调质没问题。
 楼主| 发表于 2008-6-5 09:57:54 | 显示全部楼层
谢谢各位!!!  p( F* O, G* E
一般不长期在21MPA下工作的,19MPA是很正常的,冲击应该是有的呀---6 x; }8 o9 j( u, d- X8 u& S
( ]& o+ n9 d! ^; t8 w) t
 楼主| 发表于 2008-6-5 10:02:03 | 显示全部楼层
回复 3# 蒼龍 的帖子
为什么是101.6呢?
) R1 j6 z) `3 a' z! P1 n) s) c% \1 m6 v% k" t, [
麻烦给我解释一下---
3 ?3 x0 \+ m. b0 ^" V谢谢了
' y4 d& X. M, p( v- x
* \% ?' H* e$ X* ~: ~还有 就是缸的端盖用拉杆螺丝连接可以 吗?8 e* z1 s( A; W7 H- U5 v5 X
% z' l- Q4 A8 j" g; I8 r
拉杆:直径19    螺纹M19*1.5
发表于 2008-6-20 21:49:58 | 显示全部楼层
公制的有100的规格的,英制的就是101.6的。7 q  x3 U6 c/ H1 M
拉杆缸一般都是用于轻载的,最大工作压力在210bar以内。
发表于 2008-9-12 16:15:12 | 显示全部楼层
钢筒用45#钢也可以
发表于 2008-9-12 16:39:36 | 显示全部楼层
140*20,普通45#热轧管足够了,随便可以买到,加工也简单。设计也容易,且不会出问题。
 楼主| 发表于 2009-3-7 10:46:51 | 显示全部楼层
谢谢大家的支持
GMT+8, 2024-11-27 20:24 , Processed in 0.051345 second(s), 15 queries , Gzip On.
