查看: 4811|回复: 15
跳动测量 ---请教
发表于 2008-6-4 15:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家对于图示的跳动怎么理解,怎么测量: y+ K0 L4 {4 ]5 c( u' i
发表于 2008-6-4 16:09:59 | 显示全部楼层
用芯棒,再用百分表打
发表于 2008-6-4 17:00:17 | 显示全部楼层
支持LS!!!!
发表于 2008-6-5 11:51:35 | 显示全部楼层
把基准部分用V型块支撑,用百分表打被测部位
发表于 2008-6-5 15:23:38 | 显示全部楼层
原帖由 张玉杰 于 2008-6-5 11:51 发表
$ b" \. _* L. H6 z把基准部分用V型块支撑,用百分表打被测部位
& w. I* S! M2 g. Z
楼上的,基准是内孔,你怎么用V块啊 : O& B- E- M# U; Q1 J5 o
图纸两端的小三角是什么意思啊?# |# T1 M9 \& i  q1 c) n" m
可以用定制芯轴,再用分度头夹持芯轴,打表
发表于 2008-6-5 19:37:03 | 显示全部楼层
用三座测量
 楼主| 发表于 2008-6-6 08:25:20 | 显示全部楼层
零件是个带轮,D475我觉得应该是皮轮的中性层
发表于 2008-6-6 09:21:34 | 显示全部楼层
原帖由 yg37214728 于 2008-6-6 08:25 发表
) D6 s% J/ @7 A% E" e& i# n零件是个带轮,D475我觉得应该是皮轮的中性层
+ d5 b* P- F; |1 b  X如果是带轮的话,三角处应该是不封口的吧
发表于 2008-6-11 21:46:29 | 显示全部楼层
图纸是什么意思啊???
发表于 2008-6-13 09:43:25 | 显示全部楼层
实际是检同轴度,量小的话就穿芯棒就可以了.如果量大的话就要做专用量具了,大概要20000圆左右.
GMT+8, 2025-4-5 17:48 , Processed in 0.053636 second(s), 15 queries , Gzip On.
