查看: 2703|回复: 5
如何控制气源使其平稳?
发表于 2008-6-4 14:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用气体作为动力源,把一个带有叶片的,质量是0.1g的零件至少吹到12000,现在转速是达到了,但是不稳定,从9000-15000之间无规则的乱变,有什么好的办法可以使其平稳吗?
发表于 2008-6-4 16:50:16 | 显示全部楼层
楼主想搞“风洞试验”?# T3 g6 Q: r: m1 L+ B. K+ y2 m, R. O
我想叶轮要装在一个圆筒里面,叶轮支撑应该装高精度的轴承(可能只能用滑动轴承),叶轮需要做动平衡,叶轮和圆筒要同心,气源要保持恒压,吹气口要固定。
! f! W4 x! B- x% a* D1 C仅供参考!
发表于 2008-6-4 17:28:09 | 显示全部楼层
滑动轴承可能都不行,需要气体轴承或者磁悬浮的。关键你首先必须进行动力学计算,其次你的叶片必须制作很均匀,防止出现振动。从现象看不应该是气源压力不稳定,可能属于转子动力学上的不平衡问题
 楼主| 发表于 2008-6-6 08:38:33 | 显示全部楼层
我让工件转的目的本身就是为其做动平衡,实际情况是在其余工装和夹具都达到的情况下,转速时刻在变,所以我才怀疑是气体的原因
发表于 2008-6-6 08:49:03 | 显示全部楼层
为什么不怀疑是轴承的问题?
 楼主| 发表于 2008-6-6 14:27:19 | 显示全部楼层
当然,你的思路是正确的,但是我们用的轴承是经过测试的,肯定是满足要求的。
GMT+8, 2024-11-27 07:44 , Processed in 0.049061 second(s), 15 queries , Gzip On.
