楼主: jimyzhu
求一个绳索张紧装置
发表于 2018-4-27 18:40:18 | 显示全部楼层
锁扣
发表于 2018-4-28 08:47:14 | 显示全部楼层
我感觉你这个结构增加不了张力吧,轴在绳索的圈内会打转,也就是拧的瞬间会增加张力,但是慢慢会消掉。要任意位置都可以固定,那就用单向轴承,跟棘轮的原理差不多。
 楼主| 发表于 2018-4-28 08:57:36 | 显示全部楼层
XT52000 发表于 2018-4-28 08:47
我感觉你这个结构增加不了张力吧,轴在绳索的圈内会打转,也就是拧的瞬间会增加张力,但是慢慢会消掉。要任 ...
是的,所以二楼我说了轴画错了。不该是光轴。我去看看单向轴承是啥,感谢!
 楼主| 发表于 2018-4-28 09:04:39 | 显示全部楼层
yc1990717120 发表于 2018-4-27 16:57
楼主好:
      方案很多,看你的使用环境和要求:
      1、紧定螺丝,很常见
首先感谢回复,仔细想了想。第一条不知道你的安装方式是什么,后面几个都没用。自行车那个结构太麻烦,而且不牢靠。
发表于 2018-4-28 10:58:41 | 显示全部楼层
用导向轴支座把轴固定或者把旋钮固定就行了
发表于 2018-4-28 11:02:10 | 显示全部楼层
导向轴支座,自己加工一个
发表于 2018-4-28 12:51:42 | 显示全部楼层
可以反向螺纹锁死,但也会有些窜动,力量要是大不好卸啊
 楼主| 发表于 2018-4-28 15:06:24 | 显示全部楼层
樵耕渔读 发表于 2018-4-28 11:02
导向轴支座,自己加工一个
感谢回复!空间不太允许,拆卸也有点麻烦。
发表于 2018-5-23 19:21:47 | 显示全部楼层
你的问题解决了没有?我也需要这样一个装置呢
发表于 2018-9-13 16:39:52 | 显示全部楼层
我也想知道楼主这个问题,我刚好类似的结构里面用到了这个,谢谢。
GMT+8, 2025-4-4 19:12 , Processed in 0.072716 second(s), 16 queries , Gzip On.
