查看: 7709|回复: 8
液压缸复位弹簧的弹力---如图,请教
发表于 2008-6-4 11:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附图所示:求液压缸在御油压之后,复位弹簧弹力要多大才能使活塞复位,以及复位弹簧弹力的计算方法。
 楼主| 发表于 2008-6-4 17:20:16 | 显示全部楼层
有人知道算吗?请帮忙!
发表于 2008-6-4 22:30:49 | 显示全部楼层
你首先要估算需要多大力才能把油缸推到原位,确定力后设定参数通过反复计算,计算弹簧是一件很麻烦的事情,你可用现在的软件来计算方便。原来我在设计这弹簧计算用了一天的时间。给你我原来设计的图纸参考(没经过本人允许,请不要把该设计图转到其他社区)0 D* k0 x* t: R. y: \; {% F
$ O* ], v, e4 g, }6 U" ^# K1 t
9 @* D6 h: ^" M% [% n7 w3 Q8 l8 V[ 本帖最后由 羚羊 于 2008-6-4 22:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-5 09:42:32 | 显示全部楼层
回复 3# 羚羊 的帖子
谢谢羚羊!1 u; O0 i- U4 C6 B( Z! \. e
我现在最头痛的就是怎样估算需要多大的弹力才能把活塞推到原位!在这方面能否提供帮助? 期待!
 楼主| 发表于 2008-6-5 16:20:37 | 显示全部楼层
有人会估算这个弹力吗?请帮忙!
发表于 2008-6-5 17:10:34 | 显示全部楼层
有人会估算这个弹力吗?这给你所用的系统有关。(我以前设计时根据系统复杂程度按2Mpa估算的)
& Z- }7 Y- c$ F, @2 c8 [. T, p7 Z; {& _
[ 本帖最后由 羚羊 于 2008-6-5 17:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-5 17:58:12 | 显示全部楼层
回复 6# 羚羊 的帖子
谢谢!
6 V3 ?/ _$ X8 m我用的这个是手压式千斤顶,注油口由一个单向阀控制,我个人认为:只要把注油口御压以后就可以近似认为油压为0,剩下的就只有O型圈压缩变形之后的摩擦力了,只是这个摩擦力该怎么确定?# Q+ W! ^0 B: s
我这个看法是否正确?
发表于 2008-6-12 00:02:37 | 显示全部楼层
回:( Y* Y; P) Q2 B) r0 X  r! N( w
天上人间。
( s: M  c; _1 c! u' `1.你上传的图有毛病,不能正常工作!
' n% v9 F" e; q+ ^: r+ Z5 t: e液压缸只有无杆腔(缸底)油口出进油,而有杆腔(缸头)封闭!1 a! M$ J5 N0 {7 q, U
单作用液压缸,有杆腔封闭的话,活塞杆无法全程伸出!!!故有杆腔必须设置油口或通气孔道!!!
8 n2 D$ u8 u. V) K* d& E& O8 ?  ]5 V8 z2·若液压缸垂直安装,恐怕被推的零部件,其自重已能让活塞回退到底,无须设置彈簧!!!, P5 t0 h$ A% S) v" \/ ]5 t, y% r
3.若液压缸横向卧装,恐怕被推的零部件,亦要让活塞杆拉回退到底,设置彈簧力,不仅只考虑密封圈的摩擦力!!!
% D6 V" e) z' G: g4.若只考虑密封圈的摩擦力,润滑与密封手册有详尽讲解。一般地,由于零件运动表面粗糙度达不到公式要求,或制作上有意或无意(例如:沟槽尺寸按最小入体原则制作)增大了密封过盈量,实际摩擦力比计算结果要大。同时,应考虑密封圈的起动时摩擦力,比运动时要大得多!!!6 D4 M& h: b! r% `- S
5.彈簧力只需大于与其所需的抗力,根据彈簧所在拥有的空间,设置压并高度和工作行程,然后可计算彈簧刚度及圈数。彈簧设计手册有详尽讲解。彈簧力与其所需的抗力有关,与液压系统、液力的大小无关。
. F5 O+ ]7 g. \. x$ z7 {: G% C6·活塞处于动密封状态。若按楼主的设计,采用0型密封圈,非常容易出现0圈扭拧现象,而损坏密封圈,寿命短。建议采用V形或Y形或T型密封圈。
: U+ D4 C3 S: G/ Z$ [) o
* p  f; j; S" ]6 O: z7 t9 m4 R* {[ 本帖最后由 wbm 于 2008-6-12 00:35 编辑 ]
发表于 2008-7-21 17:08:52 | 显示全部楼层
是啊,我也碰到了相同的问题.不知道该怎样算弹簧用多大的力将活塞顶回复位.
GMT+8, 2024-11-27 10:31 , Processed in 0.058294 second(s), 17 queries , Gzip On.
