查看: 5374|回复: 22
单控电磁铁的三位四通
发表于 2018-4-26 21:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
急需!!! 可以说一下单控电磁铁的三位四通换向阀时如何实现三位互换的,图片在下边。
9 g6 [- J# f# w5 R
发表于 2018-4-26 21:26:39 | 显示全部楼层
图片呢?忘了?
你说的对!阀的功能符号看不到,介质流向不清楚,如何实现三位互换也不知道从何说起  发表于 2018-4-26 21:42
估计“单控电磁铁,三位四通”是关键  发表于 2018-4-26 21:37
 楼主| 发表于 2018-4-26 21:56:50 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-4-26 21:26
4 A% U" n7 t2 r5 }图片呢?忘了?
7 ~" H$ J$ _* g  ?+ g( Y8 Q& i" _9 }1 J9 I: ^- s) M9 L/ y3 `, J0 F
这差的有些大把,2B8标的是两位单头8型阀芯,画的是三位。  发表于 2018-4-26 22:33
 楼主| 发表于 2018-4-26 21:58:16 | 显示全部楼层
自有一个电磁铁怎么能控制三位
发表于 2018-4-26 22:08:09 | 显示全部楼层
只用右边功能,左边那一位功能没有使用。临时改的。
发表于 2018-4-26 22:14:20 | 显示全部楼层
平和_mEQqC 发表于 2018-4-26 21:58
' Y0 o+ H5 [, C. v自有一个电磁铁怎么能控制三位
9 C* W9 I( S/ F/ L6 ^* o最右边的是是什么?看图片里好像也是电磁铁的符号,也就是下图中最右边画问号的地方是个什么符号(我画的不一定对,看着像这个符号)?
' v# \5 q/ U/ Q. q  `! }/ t4 O, r8 l' D' {7 ?
8 o' H2 _  b- ]0 @- i
如果右端也是电磁铁实现三位切换,就没有问题。如果是单头电磁铁,用左端的电磁铁实现位置切换  发表于 2018-4-27 06:03
2B8标的是两位单头8型阀芯,画的是三位,错  发表于 2018-4-26 22:35
就是电磁铁  发表于 2018-4-26 22:20
 楼主| 发表于 2018-4-26 22:21:31 | 显示全部楼层
刚才我查了一下型号d5-02-2b8-2d,这是个单头2位阀,为什么它画出来的却是3位阀
' n' ^, w1 o$ ~+ F9 z5 z0 |* N
这东西假货太多,不要认真,自己拆开看看阀芯,就知道它到底什么机能了,一个电磁铁只有两位。  发表于 2018-4-26 22:24
 楼主| 发表于 2018-4-26 22:23:31 | 显示全部楼层
到底哪2位起作用6 L- ]6 g1 O  s3 |
发来我帮你拆,拆  发表于 2018-4-26 22:42
不放心自己拆开看看。  发表于 2018-4-26 22:25
看我之前回复。  发表于 2018-4-26 22:25
发表于 2018-4-27 00:00:04 | 显示全部楼层
中位虚线过渡吧
苏州装配工 + 1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-4-27 07:57:00 | 显示全部楼层
其实就是两位的,就是阀芯动的过程中会产生中间这个机能,
GMT+8, 2025-4-4 03:04 , Processed in 0.065512 second(s), 16 queries , Gzip On.
