查看: 2721|回复: 8
怎么保证不同平面的孔在同一直线上?
发表于 2018-4-26 19:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么保证不同平面的孔在同一直线上,可以借助什么样的工装?
' y: E5 N; }% r: W6 N6 s6 Z
发表于 2018-4-26 19:59:31 | 显示全部楼层
没看懂,上图
发表于 2018-4-26 20:31:44 | 显示全部楼层
提问不上图,空手套白狼,大家退散吧............
发表于 2018-4-26 21:39:25 | 显示全部楼层
这个很简单,将零件固定在铣床上就行了。
发表于 2018-4-26 22:00:33 | 显示全部楼层
首先,这样不同平面的孔应该有一个共同的基准吧,在铣床或者加工中心上从共同的基准上反尺寸即可,只要找的正,基本上是不会差的
发表于 2018-4-27 09:11:47 | 显示全部楼层
就是统一基准之后用工具找正呗 或者做工装 没有图纸 没法具体说明
发表于 2018-4-27 09:37:17 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-4-26 22:00/ e; Y* c% b6 J7 N3 n
首先,这样不同平面的孔应该有一个共同的基准吧,在铣床或者加工中心上从共同的基准上反尺寸即可,只要找的 ...
$ g2 @: @+ c& B/ r4 b8 P
对,固定好,能一刀加工那更好,不能一刀加工,就涉及用同一加工基准来定位,再加工。
! R% f( U1 a3 i; t, U: ^$ E
发表于 2018-4-28 16:10:13 | 显示全部楼层
能一刀过的应该问题不大
发表于 2018-5-2 11:08:35 | 显示全部楼层
进来学习一下
GMT+8, 2024-11-26 01:48 , Processed in 0.052206 second(s), 15 queries , Gzip On.
