楼主: 猎手_CbB6f
愁死了,从0到6能不能只用一个气缸实现动作
发表于 2018-4-29 09:15:11 | 显示全部楼层
其实可以考虑凸轮,如果你能把每个工位(0~6)动作顺序和动作配合,每个工位的先后顺序,要求都说明清除,可以帮你想个方法
发表于 2018-4-29 14:40:15 | 显示全部楼层
肯定需要两个动作
发表于 2018-4-30 19:15:09 | 显示全部楼层
最上面的固定柱可以加个偏心凸轮,气缸用双行程的
发表于 2018-5-1 15:52:09 | 显示全部楼层
买个SMC的夹紧缸吧,看示意图是夹紧用的
发表于 2018-5-1 20:16:18 | 显示全部楼层
猎手_CbB6f 发表于 2018-4-26 21:27
使用亚德客这种旋转缸吗?能不能麻烦画个结构的示意图,可以吗
QCK气缸
发表于 2018-5-1 20:57:41 | 显示全部楼层
这个基本只能用四杆机构了吧
发表于 2018-5-1 20:58:13 | 显示全部楼层
回转夹紧气缸  看看情况允许不  自动生产线使用率挺高的
发表于 2018-5-1 21:04:13 | 显示全部楼层
正好我也在学这个 哈哈
发表于 2018-5-3 13:35:25 | 显示全部楼层
表达都不清楚
发表于 2018-5-3 14:22:55 | 显示全部楼层
后面加个直线凸轮啊,气缸用铰连接方式,行程加大,防止出现死点
GMT+8, 2024-12-24 11:27 , Processed in 0.056491 second(s), 16 queries , Gzip On.
