楼主: sddboy
估算加工费
发表于 2018-4-26 15:28:34 | 显示全部楼层
材料费130kg*5元=650块(还有耗损=650*1.2=780元),
铣加工,接近2m,在铣加工的时候需要再中间增加辅助加强的工具,总共耗时2个小时,一般加工这种零件,接近2m而且很重的,按照500元/小时(大件上龙门铣床800元/小时),那么这个加工费用需要1000元,
焊接:整个零件需要4个小时,焊接一天按照500元计算,那么焊接需要250元,
表面处理:零件超过100kg,表面喷粉按照重量计算,1kg价格是4元,所以总共费用是130*4=520元,
总共费用:(780+1000+250+520)*1.4=3570元(1.4是包含人员工资,设备耗损,公司的利润等)3570元就是公司给你的报价。
报价是可以这样的,最后也可以加上10%报价给客户。实际加工费多少,我们心里都有个数。  发表于 2018-4-28 09:44
说真的,有点高  发表于 2018-4-28 09:39
详细  发表于 2018-4-26 21:37
回复 支持 6 反对 1
发表于 2018-4-26 16:18:15 | 显示全部楼层
最好要加工的面单独做一块(方管焊接成四边形 在焊接小钢板) 这样铣床可以加工。再焊接在机架上,至于用地脚水平可以调节。
这种的设备我都做过了好几台了,包括组合机床机身都是这样做的。看我下面的做过的回帖 不一定会有用可以参考。  发表于 2018-4-28 14:40
看来你不懂焊接  发表于 2018-4-28 09:40
发表于 2018-4-26 16:55:53 | 显示全部楼层
铣加工,接近2m,在铣加工的时候需要再中间增加辅助 ...
这个报价比较靠谱,最近做个架子,也是接近两米,不用铣,报价接近4000块
发表于 2018-4-27 08:46:20 | 显示全部楼层
dickduck138 发表于 2018-4-26 13:23
前段时间我做过一个和楼主类似的架子,工艺也一样,焊接完后上龙门铣铣一刀,结果供应商反馈说铣不了,支架 ...
常遇到这种情况
 楼主| 发表于 2018-4-27 09:25:51 | 显示全部楼层
严谨 详细
 楼主| 发表于 2018-4-27 09:30:33 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2018-4-26 16:18
最好要加工的面单独做一块(方管焊接成四边形 在焊接小钢板) 这样铣床可以加工。再焊接在机架上,至于用地 ...
小钢板 怎么保证   都在 一个面上
不是要单独的小钢板平面度
而是所有 钢板 共面
整块板焊接在机架上的时候 防止焊接变形,可以点焊 一天焊一点。或者直接将整块板用螺丝锁在机架上。  发表于 2018-4-27 11:44
先把那几个小板 统一焊接在一块大板上。位置尺寸图一样,再将这整块磨床上两面磨(预留厚度余量)。再将整块的板焊接在机架上。  发表于 2018-4-27 11:41
 楼主| 发表于 2018-4-27 09:34:10 | 显示全部楼层
支架中间要加支撑  先大概了解价格
加工的建议 焊接后 最好回火
发表于 2018-4-27 10:01:54 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2018-4-27 10:21:23 | 显示全部楼层
李迎398048991 发表于 2018-4-26 13:08
如果量大的话100之内搞定,如果只有几件3-500吧,这种零件要找小的龙门铣床加工,上下面,在加上孔
怎么可能这么便宜呢
发表于 2018-4-27 11:09:57 | 显示全部楼层
3000-4000  正常价格。焊接完,打磨,龙门铣,还要烤漆。。。
GMT+8, 2025-4-21 01:23 , Processed in 0.062982 second(s), 20 queries , Gzip On.
