查看: 10175|回复: 34
一个主件,一个小弹簧,一个卡销的组合
发表于 2018-4-26 11:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这三件组合,先把弹簧装进主件一个卡槽里,然后把弹簧压缩,从另一侧斜穿进这个卡销,使尾端销卡进弹簧力,组合成一个弹簧扣。各位大侠有类似的产品实例可以参考的吗?难点1:弹簧卡到位后压缩还要不妨碍卡销穿进后卡进弹簧;难点2:卡销是不规则的,要斜着从另一面插进来配合卡进弹簧里面。
补充内容 (2018-4-26 13:28):
能否实现自动化组装?
发表于 2018-4-26 11:46:04 | 显示全部楼层
没懂什么意思,这个样品不就挺好的
发表于 2018-4-26 12:43:56 | 显示全部楼层
楼主语文估计是自学成材的
稍稍表明一下,楼主是想做个自动装配机
 楼主| 发表于 2018-4-26 13:07:17 | 显示全部楼层
对,这种组合怎样实现自动化
 楼主| 发表于 2018-4-26 13:10:51 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2018-4-26 12:43
楼主语文估计是自学成材的
稍稍表明一下,楼主是想做个自动装配机
哈哈,我以为都是做自动化的,简单介绍一下组装就可以了。。。
发表于 2018-4-26 13:14:26 | 显示全部楼层
楼主是想自动装配吧
 楼主| 发表于 2018-4-26 13:27:19 | 显示全部楼层
lldd123 发表于 2018-4-26 13:14
楼主是想自动装配吧
是的
发表于 2018-4-26 13:49:01 | 显示全部楼层
问题不大。。。。。。
发表于 2018-4-26 14:20:54 | 显示全部楼层
来点赞把
发表于 2018-4-26 14:43:23 | 显示全部楼层
手工装一个人一天至少可以装1500-2000件,机器哪有这个速度以及稳定性。人工装好了。
GMT+8, 2025-4-25 01:48 , Processed in 0.073786 second(s), 18 queries , Gzip On.
