查看: 3607|回复: 11
上升抓取装置
发表于 2018-4-26 10:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
工厂看到一种结构,上升抓取工件,后面是电机驱动齿轮齿条带动上升下降,侧面装置一个气缸带动上升下降,后面装置的齿轮齿条带动上升下降不就可以刻吗,为什么侧边还要装置一个气缸带动上升下降,大神求解。整个上升下降自重大概400KG。
发表于 2018-4-26 10:50:36 | 显示全部楼层
目测了下,如果都是用齿轮齿条,屋顶会被捅破的,都用气缸,买不到3-4米的吧,所以还是一半一半吧
发表于 2018-4-26 10:53:34 | 显示全部楼层
看不太清楚,猜测一下有没有可能是为了增加可以调节行程的范围。
 楼主| 发表于 2018-4-26 10:55:19 | 显示全部楼层
不是齿条走的位置够了,而且齿轮齿条走的位置和气缸走位置同步的
发表于 2018-4-26 11:07:42 | 显示全部楼层
配重,平衡缸,可以搜索社区之前的帖子。
发表于 2018-4-26 11:11:40 | 显示全部楼层
这种结构,而且重物挺重的,一般需要增加配重装置,气缸很大可能性就如楼上所说,配重。
发表于 2018-4-26 11:22:39 | 显示全部楼层
看不懂啊
发表于 2018-4-26 12:03:22 | 显示全部楼层
是不是平衡重量的
发表于 2018-4-26 14:22:14 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-4-26 14:26:38 | 显示全部楼层
那个是平衡缸,用来平衡重量及减少窜动及缓冲
GMT+8, 2024-11-15 22:20 , Processed in 0.057204 second(s), 19 queries , Gzip On.
