查看: 26417|回复: 46
画图工(25)——表面处理标注
发表于 2018-4-26 08:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 未来第一站 于 2018-4-26 08:07 编辑 0 M( G9 \; M% d' Q% \' c8 t
5 w4 u7 }4 L" z& _+ U    昨天出图遇到件镀层件,所以顺手就把关于镀,涂相关的内容整理了一下0 C% w- \. c) }
    与大家分享希望大家补充。
& d5 V% e1 T5 }( U3 P3 {
$ l" g- Z- U2 a6 E4 ^; a3 J   一、镀(涂)覆或其它表面处理的要求可以注写在符号长边的横线上面,也可以在技术要求中说明。
# d3 T$ O+ W* }4 a       1.需要表示镀(涂)覆或其它表面处理的表面粗糙度值时,其标注方法见下图。' E+ u  ]- x# m+ i& r
       2.需要表示镀(涂)覆前的表面粗糙度值时应另加说明,其标注方法见下图。& Y3 ?; J- _: Z+ L0 ~
       3.若同时要求表示镀(涂)覆前及镀(涂)覆后的表面粗糙度值时,其标注方法见下图。
, V9 U0 B& B  o* V
3 C+ j% L6 X4 ~) h) T% t* ]
    二、需要零件局部热处理或局部镀(涂)时,应用粗点画线画出其范围并标注相应的尺寸,也可将其要求注写在表面粗糙度符号长边的横线上如下图
; Q/ b7 G# `" o; ^1 e* W  {
4 _' ?. E; W5 O2 M9 Y) x
    三、对于镀涂层表面的尺寸,按以下规定标注& _9 H% z4 A. k5 I0 S3 k
        1.图样中镀涂零件的尺寸应为镀涂后尺寸,即计入了镀涂层厚度,如为镀涂前尺寸,应在尺寸数字的右边加注“镀(涂)前”字样。" F  n3 a) r5 B) Z. Y9 i; V- Z
        2.对于装饰性、防腐性的自由表面尺寸,可视作镀涂前尺寸,省略“镀(涂)前”字样。- r2 z* d5 p0 l
        3.对于配合尺寸,只有当镀涂层厚度不影响配合时,方可视作镀涂前尺寸,省略“镀(涂)前”字样。' z* M4 ^- n  x; D- S" z2 ]% i
        4.必要时可同时标注镀涂前和镀涂后的尺寸,并注写“镀(涂)前”和“镀(涂)后”字样。9 l$ |* i' |8 i6 d6 Z+ [
1 T6 _. l: Y' v$ V7 o
$ X- j9 X  y0 i2 G. Z. O2 w# y9 c% X5 n( r6 n7 _! @0 C9 I( W) H2 H
/ d- {0 t/ Z# r! F& P' h
8 A5 i2 p* I+ U) E* K
参与人数 2威望 +101 收起 理由
管理团队 + 100
状态失控 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2018-4-26 08:19:23 | 显示全部楼层
专业
发表于 2018-4-26 08:45:25 | 显示全部楼层
详细,规范。1 X: u" n/ Q8 j* ?4 h# N/ V3 J5 s
32个赞
发表于 2018-4-26 08:52:14 | 显示全部楼层
讲究
发表于 2018-4-26 09:05:03 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-4-26 09:06:21 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,有图看着就很易懂
发表于 2018-4-26 09:14:36 | 显示全部楼层
学习
发表于 2018-4-26 10:04:15 | 显示全部楼层
感谢楼主分享    之前我们出图就遇到过这种很蛋疼的事,, , 零件标注好的尺寸公差要求,
1 t. V5 [8 g; I3 v9 y8 X/ P 电镀过硬铬的零件,需要配合的地方全部小了,特别是铁件,  # i8 x% Y: S! [" `( y' ]
也会有厉害的机加工师傅看到有电镀的零件 加工的时候会加大几个丝,但是这种师傅很少
$ W: Q  z5 {( i/ ~0 R. O! J$ A
本质是现在好多都没有工艺部门了,工艺部门的缺失。  发表于 2018-4-26 10:37
图纸是根源,不行就在技术要求里写上。  发表于 2018-4-26 10:36
发表于 2018-4-26 10:19:08 | 显示全部楼层
学习了 厉害
发表于 2018-4-26 10:28:13 | 显示全部楼层
一般有电镀的件 机加工都会留余量
GMT+8, 2025-3-12 19:25 , Processed in 0.063203 second(s), 16 queries , Gzip On.
