查看: 2987|回复: 5
卡盘夹持结构咨询
发表于 2018-4-25 14:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 y. N$ }1 J, X4 Q- I4 O& _
下图是卡盘一个夹块的夹持动作示意图,一个圆头杠杆转动推动夹块径向移动。
1 V# U4 ?8 O6 ?* K: l计算的话夹持力大概有2000N以上,想请问下这两个零件选用什么材质,热处理和表面处理怎么样好?
6 s  ^! K" B- G  L/ c2 X: B端部的圆头直径和极限位置d的距离是否有规范?d可否取到2mm左右?
+ E, r3 r# I# e- [/ C9 s7 k5 [谢谢!8 g! r* C$ u+ t, c  V$ u
- \8 ?' U; C, Z- a! B, f
发表于 2018-4-25 16:41:32 | 显示全部楼层
这个d的距离是没有标准的,建议按现有模型比例设计,尺寸肯定是越大越好,这样产生杠杆力才好推动径向移动,你做2毫米肯定是不够的,建议10-20毫米。
发表于 2018-4-25 17:14:16 | 显示全部楼层
这个机构很像液压阀芯的手动换向机构反过来用,可以参考一下它的材质和热处理,d我认为没有限制,能够满足要求有一定余量就行
 楼主| 发表于 2018-4-25 18:09:12 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-4-25 16:41$ l0 r6 W( q- v# [; n
这个d的距离是没有标准的,建议按现有模型比例设计,尺寸肯定是越大越好,这样产生杠杆力才好推动径向移动 ...
; N3 a9 R/ G% g
这个d取不了这么大,根据我的行程要求,这个杠杆端部圆心插入夹块里也才8~10mm,左右摆动要求夹块运动50mm以上,所以这个d我要留也只能留2~3mm,不然整个结构的尺寸就很大了,现在担心留太小怕崩掉
, O4 i5 Z6 }, ^. L5 ]( ~
 楼主| 发表于 2018-4-25 18:25:56 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2018-4-25 17:14
& o; Y- O. x: h- ~9 x这个机构很像液压阀芯的手动换向机构反过来用,可以参考一下它的材质和热处理,d我认为没有限制,能够满足 ...
: g3 y5 L% t3 L/ d$ m; k
大侠我搜了下液压阀芯的一些材质,基本都没用过。我这边也还是要从现有一些常用材质中选。我之前接触较多的硬料SKD11,SUJ2之类的模具钢怎么样,以前做设计基本是无脑淬火镀铬,+ L3 C6 T* h. @& l) ?5 F2 m' X
或者45钢调制,表面渗氮淬火怎么样?对材料这些处理还不是了解,请指点一下,谢谢。
# M7 u* E* R1 i  c
发表于 2018-4-25 20:43:41 | 显示全部楼层
七曜神权 发表于 2018-4-25 18:25  |. Y  O5 M) o1 ^4 q
大侠我搜了下液压阀芯的一些材质,基本都没用过。我这边也还是要从现有一些常用材质中选。我之前接触较多 ...
3 H% m: D( m+ ~* O; t
你这个夹具要求很高吗,2000N的话你用有限元算一下这个球头应力是多大,不超过许用应力的话,材质我感觉选用不锈钢可以,这样能够防锈(不清楚有没有这要求),3CR13之类含碳量高一点的,也不用做表面处理。渗氮或者淬火都是为了提高表面硬度的,硬度的提高反而表面脆性增加容易崩,你考虑一下有这个必要吗。
  u2 ]. u  F' C( G) S  `; I
GMT+8, 2025-4-30 03:40 , Processed in 0.061506 second(s), 16 queries , Gzip On.
