查看: 7880|回复: 30
莫比乌斯环钣金加工
发表于 2018-4-25 10:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,如何用钣金工艺制作莫比乌斯环?
发表于 2018-4-25 10:39:26 | 显示全部楼层
你这个、、、、不应该钣金加工,钣金无解
发表于 2018-4-25 10:42:56 | 显示全部楼层
如果是薄壁的,人工扭转一下,焊接即可
1.5,直径两米,够呛  发表于 2018-4-25 10:57
 楼主| 发表于 2018-4-25 10:56:17 | 显示全部楼层
新检量 发表于 2018-4-25 10:39
你这个、、、、不应该钣金加工,钣金无解
钣金围不出来吗?
发表于 2018-4-25 11:03:08 | 显示全部楼层
钣金可以,不过属于不可展开的,只能拼焊。
发表于 2018-4-25 11:05:00 | 显示全部楼层
如果不计成本,专门制作一台滚压设备的话,最后一个焊缝闭合
 楼主| 发表于 2018-4-25 11:10:01 | 显示全部楼层
拼焊整体加工误差怎么控制?
发表于 2018-4-25 11:14:33 | 显示全部楼层
直接用法兰铣吧
什么时候看看能不能车出来,楼主有缩小版的图纸嘛,或者是公式。  发表于 2018-4-25 16:31
你按照2米的龙门算时间呗,不过估计2天干不下来  发表于 2018-4-25 16:27
加工费?  发表于 2018-4-25 11:16
发表于 2018-4-25 11:16:55 | 显示全部楼层
直接铸造呢?
模具费就够呛,也太笨重  发表于 2018-4-25 11:30
发表于 2018-4-25 11:26:23 | 显示全部楼层
钣金搞不了
集思广益  发表于 2018-4-25 11:30
GMT+8, 2025-4-24 15:19 , Processed in 0.066104 second(s), 19 queries , Gzip On.
