查看: 4616|回复: 13
冒个泡,请教大家一个问题
发表于 2018-4-25 08:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有一种轴承,例如深沟球轴承6205可以在600左右的温度下,长期承受600N径向载荷,有点小冲击,以前用滚轮套,就是轴跟轴套干磨,但用久就会磨损,请问大家有没有一种轴承可以在这种工况下工作的
发表于 2018-4-25 08:51:55 | 显示全部楼层
用 角接触球轴承。
发表于 2018-4-25 08:55:32 | 显示全部楼层
没用过这种场合的,但是你可以咨询一下轴承厂家,定做应该没问题。
发表于 2018-4-25 09:31:47 | 显示全部楼层
咨询轴承厂
发表于 2018-4-25 09:59:29 | 显示全部楼层
要么找找陶瓷轴承?
  [( y) O) y5 i% B3 h# a
发表于 2018-4-25 10:41:12 | 显示全部楼层
问度娘,高温轴承。
发表于 2018-4-25 11:24:44 | 显示全部楼层
水油冷轴承座
发表于 2018-4-25 13:04:53 | 显示全部楼层
600度 你确定?常规轴承肯定达不到这个温度。
 楼主| 发表于 2018-4-25 14:35:34 | 显示全部楼层
簖爷A 发表于 2018-4-25 13:047 M) Q& u1 M( j# w1 a
4 E" p! f% y' m% [6 T4 L是600°,是用在加热炉上面的
0 |. r& K- Q0 m9 g5 n  N4 e. r
 楼主| 发表于 2018-4-26 14:01:57 | 显示全部楼层
ckaymm 发表于 2018-4-25 11:24
; ^: C+ Q, I8 p. N* ?/ O' [, ]3 X7 D水油冷轴承座
. X/ }% s; I" }! p7 ^; I
我用在加热炉上的,不适合加水油冷
GMT+8, 2025-2-24 21:27 , Processed in 0.054751 second(s), 14 queries , Gzip On.
