楼主: emop
这种板子要折弯机可以折吗?如何做?
发表于 2018-4-25 10:56:50 | 显示全部楼层
不知道尺寸啊,看起来可以折,如果批量的话精度不好保证
发表于 2018-4-25 11:13:50 | 显示全部楼层
1,2,3,4没尺寸,没角度,不好说
发表于 2018-4-25 13:26:15 | 显示全部楼层
角度和板厚应该给出来吧,薄板、直角应该问题不大,一刀下去精度可能有偏差,还有看折弯机了
发表于 2018-4-25 16:57:01 | 显示全部楼层
做一两件还行,多了不敢保证
发表于 2018-4-25 17:38:46 | 显示全部楼层
目测可以折,具体的还要看每折的尺寸,板厚
/ S" C. B, K/ b. y
发表于 2018-4-25 21:52:26 | 显示全部楼层
so easy
发表于 2018-4-25 21:55:07 | 显示全部楼层
素,按照你这个图,怎么着都觉得很外行。再者,精度有点高,想通过通用折弯模具实现±0.2,难度不是一般~~~你要有稳定的材料,精确地折弯线计算,校正之后勉强可以吧
发表于 2018-4-26 09:54:05 | 显示全部楼层
从理论上来讲,应该是没有问题的
发表于 2018-4-26 10:08:01 | 显示全部楼层
有四道折弯线,整体做出来后,平面变形肯定很大,若要保证此精度再加一个整形工艺。
发表于 2018-4-28 10:44:47 | 显示全部楼层
这种一般都是薄板,数控折弯机试制一件,调整好参数,选好刀模就可以了,问题不大。对于精度要求很高的尺寸。一定要选好相应的刀模再展开下料,建议以后设计的时候考虑一下工艺。如果是装配孔,该孔可改成U型槽。
GMT+8, 2025-4-24 21:54 , Processed in 0.061516 second(s), 13 queries , Gzip On.
