查看: 6439|回复: 20
这种板子要折弯机可以折吗?如何做?
发表于 2018-4-24 22:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种板子要折弯机可以折吗?如何做?& m1 r" b: s+ Y
如下图片,1,2,3,4是分别折弯步骤。这样可以折吗?
: c5 z( `: t6 O2 A3 z因为A的理论尺寸为250+/-0.2mm,  有实现的方法吗?
) z& H2 O2 X4 V: I谢谢各位!
' C2 T, b; Z- f# r/ Z) p* m$ t& Y
发表于 2018-4-24 23:00:39 | 显示全部楼层
250+/-0.2mm折弯这个精度高了点,厚度多少?
发表于 2018-4-25 06:40:00 | 显示全部楼层
折弯方向?厚度、距离、折弯顺序?
真不明白这些求助的人,连问题都描述不清楚别人怎么帮你  发表于 2018-4-25 08:25
发表于 2018-4-25 08:04:36 | 显示全部楼层
完全可以折的。只要师傅手艺到位0.2的公差没问题的
发表于 2018-4-25 08:08:00 | 显示全部楼层
目测BC距离二三十,C到边十几,可以折,只是这精度要求略高,不好保证
发表于 2018-4-25 08:17:01 | 显示全部楼层
两边尺寸不清楚,不过折弯顺序3142或者3421吧……
发表于 2018-4-25 08:59:50 | 显示全部楼层
模具冲压
发表于 2018-4-25 09:03:45 | 显示全部楼层
目视可以折,但是得看具体的折弯参数。精度要求不太好搞
发表于 2018-4-25 10:27:16 | 显示全部楼层
折弯是很容易折的,钣金精度要求都是比较低的。
发表于 2018-4-25 10:55:42 | 显示全部楼层
目测确实可以折,明白折弯的对这个件不算难!
GMT+8, 2025-4-24 18:49 , Processed in 0.057018 second(s), 16 queries , Gzip On.
