楼主: 坚如磐石
SW零件图突然变黑怎么解决?
 楼主| 发表于 2018-4-24 13:54:39 | 显示全部楼层
烈火丨如歌 发表于 2018-4-24 11:40" W( C  S  m1 @5 s
Inventor也会这样,重启电脑就好
, G* u+ [0 _  K3 x+ x昨天就那样了,今天还是这样 。重启没用  T' Q; a! u& d) L1 B" M4 B) ?9 d
 楼主| 发表于 2018-4-24 13:55:13 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-4-24 11:15
# Z6 \  d, X3 ^光源信息有突然丢失的情况
, x# w" k/ q  ?: s' L
具体的方法怎么解决?
  Z7 b" O9 B# @) q; c
发表于 2018-4-24 15:17:06 | 显示全部楼层
模型树的旁边的旁边的旁边那个外观点进去看看有没有赋予了颜色,删除掉或者自己换个颜色
发表于 2018-4-24 15:59:39 | 显示全部楼层
SW偶尔出点问题很正常,我的有时候也变 重新生成一下就好了, 有时候复制外观 会崩溃,所以习惯复制外观前要保存。还有时候 突然所以模型都变成灰色。
 楼主| 发表于 2018-4-24 17:26:51 | 显示全部楼层
秋杰_XM16w 发表于 2018-4-24 15:17" R6 _2 {' M) M, v& e8 ~  u$ N5 }
2 H3 U/ p" [! R/ R# I5 Q+ j7 X; d颜色我换了,还是这样。2 u6 _3 ]) u8 Z) _; d
发表于 2018-4-25 08:13:07 | 显示全部楼层
用你的电脑打开其他模型,看看是不是也是黑的,如果是就是SW设置问题,如果不是就是模型问题。
( ^1 }5 f# X0 o( @  T* vSW设置问题如果搞不好,没办法就重装SW。
 楼主| 发表于 2018-4-25 08:51:45 | 显示全部楼层
tntk 发表于 2018-4-25 08:13! {1 s$ x5 k7 q" W7 C3 r
用你的电脑打开其他模型,看看是不是也是黑的,如果是就是SW设置问题,如果不是就是模型问题。  {6 L" ?6 k) L' B7 D) a
SW设置问题 ...
0 z- D+ S9 N; p/ a7 {
其他的零件都没问题,就这一个有问题
GMT+8, 2025-4-4 18:40 , Processed in 0.055959 second(s), 14 queries , Gzip On.
