查看: 4856|回复: 2
行为公差、位置度标注、最大实体m的问题详解
发表于 2018-4-23 21:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
       各位大师你们好,我一直搞不懂如图行位公差 位置度 带M时我该如何计算  还有我们拿如图最左侧圆孔的形位公差为例子展开  ,我该如何计算圆孔尺寸合格,怎样补偿,位置度有M和基准有个 M 我又该如何计算小弟求教。6 a* W* G; R6 w9 `; {4 u
+ j) K8 W( e' `. v2 R
  \9 F2 R3 \& {, }& l
发表于 2018-4-24 10:08:38 | 显示全部楼层
如果被测尺寸与基准是平行关系,可以用公式计算位置度。基准上有最大实体要求,意思就是基准孔的尺寸大小在偏离最大实体状态时,可以将偏离的这部分尺寸补偿到被测尺寸的位置度上来。如果不是平行关系,相对比较难计算。
发表于 2018-4-24 14:01:06 | 显示全部楼层
标题 形位(行为)公差
5 f2 k- P2 G- V- _8 |
GMT+8, 2025-4-30 07:42 , Processed in 0.055954 second(s), 16 queries , Gzip On.
