查看: 3827|回复: 13
请教,螺栓拧紧时,除了要求扭矩,还要规定拧紧转速吗?
发表于 2018-4-23 21:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在一图上看到一螺栓的拧紧力矩是和拧紧转速配合给的,如40±1N.m/8rpm(拧紧机以8rpm的转速拧紧螺栓至40±1N.m),
请教,预紧力除了和扭矩有关,还和拧紧转速有关系吗?即如果一样的力矩,不一样的拧紧转速,预紧力不一样吗?为什么?
发表于 2018-4-23 22:13:39 | 显示全部楼层
转速高离心力就大,会造成失效。但这也与螺钉的位置有关系,与转轴越远离心力越大。你这个图应该是针对某一个具体应用来说的吧,一般使用时很少有考虑转速的,按标准扭矩拧紧就行了。
楼主你说的是这个意思吗?  发表于 2018-4-23 22:26
发表于 2018-4-24 08:10:16 | 显示全部楼层
8rpm是指什么?拧螺栓的速度?
皮,真的皮  发表于 2018-4-24 08:16
发表于 2018-4-24 08:28:27 | 显示全部楼层
扭矩和转速不相关。
电机选型估算式:P=T*n/9550,扭矩T和转速n各自有独立函数,可求偏导。
内燃发动机主要指标最大扭矩:ttttNM/nnnnRPM.是曲线上的一个点,特定条件下的状态。
楼主给的40±1N.m/8rpm也是一种状态,与冲击有关,与螺栓材料应力有关,与表面摩擦系数有关。
不知说清楚了没有。
“与螺栓材料应力有关,与表面摩擦系数有关”这两句话没读懂,希望大侠能再深入解释下,  发表于 2018-4-24 19:34
参与人数 2威望 +2 收起 理由
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
林希9527 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2018-4-24 08:47:26 | 显示全部楼层
楼主把你的具体问题分享给大家,让大家也学习下你遇到你这个问题。
你说的这个问题应该是一种比较特殊的情况,通常螺栓拧紧力矩与零件转速是不相关的,但是不排除特殊工况下的特殊零件,比如在振动比较大,热负荷比较大的地方,螺栓原有弹性预紧力下降,弹性变形变成永久性变形,出现应力松弛,影响到两个被连接件的刚性,进而对转速产生了影响,这种情况需要做试验才能获得。
没遇到过拧紧螺钉的转速这一说,把你的具体问题分享出来,让大家也学学  发表于 2018-4-24 20:30
不是“零件转速”,是拧紧转速,  发表于 2018-4-24 19:36
发表于 2018-4-24 09:47:53 | 显示全部楼层
没关系吧
发表于 2018-4-24 10:52:39 | 显示全部楼层
有特殊要求的螺栓拧紧有力矩和转速的要求
把你遇到的例子能不能分享出来?  发表于 2018-4-24 20:31
大侠能举一个例子吗?  发表于 2018-4-24 19:43
耶稣爱子 + 1 热心助人
GMT+8, 2025-4-20 22:38 , Processed in 0.056486 second(s), 15 queries , Gzip On.
