楼主: fiyu1314
分享SOLIDWORKS宏和SW转CAD映射文件
 火... [复制链接]
发表于 2021-1-13 13:51:19 | 显示全部楼层
楼主想要的宏没说清楚啊,“就是可以实现  直接把SW工程图 保存 为 CAD和PDF 另外 命名 为 零件属性里面的 图号 名称。”零件文件怎么命名,工程图文件就要怎么命名,这是sw的一贯作风啊。零件文件名和工程文件不统一,后期工作不好做哦。
9 h6 c0 N0 O* X楼主的两个宏我也有,可能有点不一样,我有哇打草稿放出来,大家一起探讨一下:
2 a2 [8 h, |1 a( i工程图转格式的:
9 O0 B$ ?  `! j8 g: X& [2 UDim swApp As Object# Q: k. K7 k" q" b8 }
Dim Part As Object
) L% I! Q) R1 ~' `, \; cDim Filename As String
2 ]" }! B# u; x: v7 ~: i/ `Dim No As Integer
3 U! \# Y; O( F2 V3 w  q! w. c( R# SDim Title As String          '以上设定变量
6 X( W0 S/ r& Z# k! C8 ZSub main()0 b4 z' H% k  K! \0 F2 K7 z' k, Y
Set swApp = Application.SldWorks
$ [9 g, s( R) U5 FSet Part = swApp.ActiveDoc                                                  '以上交换数据$ K/ W/ j0 Y! ~) w
Filename = Part.GetPathName()                                               'Filename为文件名
* j% u; K# \" e* d3 f; kNo = Len(Filename)                                                          'no为工程图文件名字符串总数9 M  ~. }$ c0 U! t  y' g
If No > 0 Then                                                              '当NO大于0时(转换格式名称是工程图名称,故要先保存工程图才可转换,工程图未保存无名称,无字符串,不可进行一下步)
) ]- L0 v9 Q/ {+ yFilename = Left(Filename, No - 7) + "." + Right(Filename, 1)                '字串符操作,no-7为去掉工程图后缀名,"."+ right(filename,1)为增加后缀名最后一个字母作为识别,用于区别客户来图,可不要
6 a7 W/ Q- l) U2 O' APart.SaveAs2 Filename & ".dwg", 0, True, False                              '输出需要转换的格式文件,已有文件则自动替换,不提示,(有些格式文件在打开状态中不可替换,替换不成功也不提示)# ^% X4 p" Z+ n2 }6 s* q! V
Part.SaveAs2 Filename & ".pdf", 0, True, False
/ z# ?9 P0 e$ `, ]End If% T4 |% d: c! c6 U: x
End Sub
2 b6 q7 e4 N& V3 z- K+ Q" n
. {  ~; L: E8 m  y2 C+ A7 n9 x4 r9 v& l( Z# i/ z/ |+ M
% i& Q: O% d4 t* |9 z! y
以下上属性改写的:
9 M4 i7 `9 P! I; K+ ~  A
, v# A: J( O3 B% M1 Q  |& r; `$ Q* x" v" s) h$ X  r
! a. Y! y7 _' k& mSub main()
6 _. o0 k3 y1 {+ H& L* C: D
# A' h% \( A$ C: q, HDim swApp As SldWorks.SldWorks) W  _9 P( `2 J, ^0 I9 i  V
Dim swModel2 As SldWorks.ModelDoc24 ~0 @4 i& {- a- F. P
Dim SelMgr As SldWorks.SelectionMgr; J! s9 ], `, O. N7 G" S5 N
Dim vCustInfoNameArr2 As Variant
: ]- q* c, L5 q0 b' y1 ^Dim vCustInfoName2 As Variant! R4 F! E5 z% M
Dim CurCFGname As Variant+ F- d$ ?; o% ]6 ^: {! p
Dim CurCFGnameCount As Integer" G! }2 {. |; T: d9 Y
Dim Vnamearr As Variant% v. s$ i! b# [% j  ^% O8 z& H: b  r
Dim CusPropMgr As CustomPropertyManager4 y6 C$ H. v( v1 _2 w
Dim bRet As Boolean
; A# s  p  q: d9 P3 `/ {! N2 D8 aDim Vnamearr2 As Variant1 ^' ~1 i; x5 a6 x& T3 e5 z# f: J" B' ?
  q, u& z/ T( i. I2 u8 ?. p* \Dim strmat As String
& o1 P5 ]# D( R$ \Dim tempvalue As String
& E$ N! w' G, |3 B1 o( M0 U8 L7 Y# j% K, A
  l: H1 a! h5 P& a0 N5 |Set swModel2 = swApp.ActiveDoc+ m+ d" b" k+ m: C8 x, |8 A
Set SelMgr = swModel2.SelectionManager ': K' |! q3 d. s, J7 }
# q; @; A8 G) FDim tg1 As String9 u4 `5 c# C/ X- m- V1 ]
Dim tg2 As String
9 P: v0 U8 z( _" KDim tg3 As String' ^7 L" ~4 n/ Z4 i8 R
Dim tg4 As String3 [2 B) e# U* R3 @$ t6 S
Dim tg5 As String
' q# [' {% @( A: aDim tg6 As String  z7 D3 r. r$ m# j
Dim tg7 As String1 B9 R# u, U) `) h: p5 ?
Dim tg8 As String
, X9 f( G$ M, {1 ^2 Q' a  s3 O2 eDim tg9 As String
( k6 R# ]/ e/ o" wDim tg10 As String
) {  d* x3 B, @" |; G% T( f2 X  YDim tg11 As String
$ G  s3 @2 R& d) VDim wm As String% ~4 I  t- C5 j) V
Dim wm1 As Integer; q7 p1 K7 a9 O' q
Dim wm2 As String( V: o+ B9 s: d$ T3 P
Dim wm3 As String
) P, V9 f; }& v" }Dim wm4 As String
9 ^; `, i' ^9 N. K% UDim wm5 As String
) Y3 L+ e6 N5 j; V7 rDim wm6 As String; Y, g: Y* J7 U  {7 a& }( O- H2 p
Dim wm7 As Integer
' ]  l( A/ m. y4 v( z$ UDim wm8 As String, ]+ a3 ^" f6 ^1 O- _, L
Dim wm9 As Integer
. Z. D* C8 B; yDim lz As String  m& W( t+ b% b
Dim lz1 As Integer: q+ k  e/ u8 f. w+ O6 N- x% |0 p/ I
Dim lz2 As String# |6 s5 `% I" D* h6 `& c$ r
Dim lz3 As String
, g' c+ ?( ]" S, iDim lz4 As Integer  ?5 U1 d- w) }- a
Dim lz5 As Integer
0 \8 g, ]& g. i$ K6 bDim lz6 As String
. w  S1 `) m  a! t, p$ UDim lz7 As Integer        '以上为设定变量* y! Q! ~- W6 P4 u. y% `0 m( w
" [* Y0 d7 B$ E* E- k) O, ~3 F2 E2 [8 J+ c
swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameState = 1
5 S" t5 f# I- K: b1 s3 R: p0 w- SvCustInfoNameArr2 = swModel2.GetCustomInfoNames
; h$ V8 v# f1 W  If Not IsEmpty(vCustInfoNameArr2) Then8 J, e2 o" o* h4 q! E8 }5 ?
     For Each vCustInfoName2 In vCustInfoNameArr2% j, B( W) p. Q! e* `
         bRet = swModel2.DeleteCustomInfo(vCustInfoName2)
8 B9 _  R8 K* U$ V: q      Next9 s& J7 Y' ]3 \; e
  End If        '此段是删除自定属性中的所有项和其项值
: o, l7 \# @2 X
4 X$ P1 S* ?! u, i3 }7 i2 H  F# Z# X0 u1 ~( t- m# q. ~/ N3 T, [
CurCFGname = swModel2.GetConfigurationNames
& @% J/ P3 ~% H) q8 {/ NCurCFGnameCount = swModel2.GetConfigurationCount& }4 S1 v1 @6 R  V3 k
For i = 0 To CurCFGnameCount - 1
8 R! N5 p, C# `4 y( N# `$ O5 b    Set CusPropMgr = swModel2.Extension.CustomPropertyManager(CurCFGname(i))
0 B7 C& ^7 ^' ]0 O0 j    Vnamearr = CusPropMgr.GetNames
" e* K  {( N4 g+ t- h7 P- V7 n    If Not IsEmpty(Vnamearr) Then
: a+ T/ u9 k6 Y; l$ y( J8 ^        For Each Vnamearr2 In Vnamearr
2 s% R6 Y+ W' S- \6 I            bRet = swModel2.DeleteCustomInfo2(CurCFGname(i), Vnamearr2)
, y7 w7 T& n  G9 f0 k0 U( [        Next/ D: G! w) ?5 o/ Z& n/ _1 W! o
    End If2 p  T5 G9 T- i
    Next        '此断是删除其他配置中的属性所有项和其项值: v1 ?, H: B4 \( r
. E: Y" W$ q9 d/ w* j0 B/ |
2 [* b; k& P# D+ i/ M
wm = swApp.ActiveDoc.GetTitle()                                                         '定义是文件名# o0 C. ~1 @; J4 L& O) z4 @/ r
lz = swApp.ActiveDoc.GetPathName()                                                      '定义为文件路径
* `9 m' P7 v: l) Jtg6 = Chr(34) + Trim("SW-Material" + "@") + wm + Chr(34)                                '定义材料属性
7 ~- @( f' v8 v7 E: K4 Y, Y5 S( Wtg7 = Chr(34) + Trim("厚度" + "@") + wm + Chr(34)                                       '定义钣金厚度属性
3 [" y) e' r) |5 l; b5 H* \) Stg8 = Chr(34) + Trim("SW-Mass" + "@") + wm + Chr(34) + "kg"                             '定义质量属性; S$ F) F! X7 {9 s* ]0 ^
tg9 = Chr(34) + Trim("SW-SurfaceArea" + "@") + wm + Chr(34) + "㎡"                      '定义表面积属性
0 ^" p9 p* E3 C$ QbRet = swModel2.DeleteCustomInfo2("", "图号")/ p& W2 y: D4 E; O6 T4 [
bRet = swModel2.DeleteCustomInfo2("", "Description")! E: R3 b4 }, |" C
- u1 [" ]0 ?1 h: I" ]
; @; o  a4 U8 M2 q$ ?! J" Rwm1 = InStrRev(wm, " ") - 1                                                              '引号内为空格,为图名分离符号        '从右向左搜索到第一个" "符号为第几个字串符
: S  K+ T2 G$ n1 xIf wm1 > 0 Then        '当mw1大于0量时
" u( S+ R5 q. s$ B1 x+ W    wm2 = Left(wm, wm1)        'wm2等于从wm的左侧开始提取mw1个字符: e) W* l' ^! `; Y. q
    wm3 = Left(LTrim(wm), 3)                                                             'wm等于wm去除左侧无效字符的左前三个字符4 i7 Y! L$ F# ?* @
    If wm3 = "GBT" Then        '当wm3等于"GBT"时
3 `# X9 G% \5 R1 }        wm4 = "GB/T" + Mid(wm2, 4)                                                       'wm4等于"GB/T"和wm2的第4个和后面的所有字符              '当零件是国标时添加国标号,文件名中/是非法字符
* F, ~, D' ^! B    Else
/ x: g+ C4 Z) R+ v1 W9 y: j        wm4 = wm2        '否则wm4等wm2           '空格前面是图号* R4 {! M- Z( J3 W4 v) D
    End If% x5 H# T9 [! R& j0 Y1 @' m
, O8 [( S5 `5 G- \6 H  c/ ]6 M    wm5 = Mid(wm, wm1 + 2)        'wm5等于wm中的第wm1+2个后面的所有字符
2 C$ n6 V  c- E% P! u    wm6 = Right(wm, 7)        'wm6等于wm最后面的7个字符# Q* q  D" @2 d0 B) T0 f) J
    If wm6 = ".SLDPRT" Or wm6 = ".SLDASM" Or wm6 = ".sldprt" Or wm6 = ".sldasm" Then      '当wm6等于这4个值时1 J; o9 c7 {/ ^- Y
        wm7 = Len(wm5) - 7        'wm7等于wm5的所有字符数-7
7 |) f- I; h2 @    Else
5 j0 A1 R& A) c* u4 v4 q: j        wm7 = Len(wm5)        '否则wm7等于wm5的所有字符数) h  @$ y, C- I' _$ d, c
    End If
6 H4 {3 u0 H+ B    tg5 = Left(wm5, wm7)        'tg5等于wm5左侧的wm7个字符          ,空格后面是名称,有后缀名并去掉后缀名,无后缀后(文件未保存时)直接上档& R# ?' j* T' p# ~! }
6 l+ U1 I2 {$ O7 N  N
End If        '此段为图名分离定义- B2 b, O* q: w$ A' I' [. w+ K
+ M5 t$ S  u( l: A
) y; |! C6 }0 b  n4 o6 q* S# yIf wm1 > 0 Then        '当wm1大于0时8 L) a" t; q* ~9 D' F
tg4 = wm4        'tg4等于wm4              '文件名有空格时,图号为分离出来图号6 _% J. t' ~0 ^5 O
Else0 G2 @* l# ?2 A# U4 }! C. \
    wm8 = Right(wm, 7)        'wm8等于wm最后面的7个字符* B# u- F5 O. {
    If wm8 = ".SLDPRT" Or wm8 = ".SLDASM" Or wm8 = ".sldprt" Or wm8 = ".sldasm" Then      '当wm8等于这4个值时( |. E- r- b5 ?/ r
        wm9 = Len(wm) - 7        'wm9等于wm的所有字符数-73 k$ }$ N; u; A  J5 e7 V: X
    Else  F5 ?' k7 O5 n: t, K
        wm9 = Len(wm)
) `  Y$ f3 N/ v    End If        '否则wm9等于wm所有字符数-7
4 ~# i: }$ H6 S5 ^! [" gtg4 = Left(wm, wm9)        'tg4等于wm左侧的wm9个字符    '文件无空格时,文件名即是图号,并去掉后缀名,无后缀名(文件未保存时)直接上档7 T5 |* k* [8 X4 {2 y7 h0 q! {- k
End If        '此段为非图号名称命名文件,将文件名加到图号属性4 ^6 j4 u6 j8 [: s& C
'例,fgq01-001 前门板:分离后图号(fgq-001),名称(前门板)
7 y1 r; `5 U. Y: j'例,fgq01-001 前 门板:分离后图号(fgq-001 前),名称(门板)
/ y+ {( ?/ T) }0 A& W) q0 r* ?'例,fgq01-001-前门板:分离后图号(fgq-001-前门板),名称为空
) V, z8 [/ k! P+ Q# w- ^$ H5 S'以最后一个空格为准分离
# i' r$ a; z& T9 n0 J9 u  e: H/ b0 I- F7 G
; `7 P+ }( I- i
lz1 = InStrRev(lz, "--")        'lz1为lz由后向前搜索到第一个"--"字符在第几个
- V, L( T& D# nIf lz1 > 0 Then        '当lz1大于0时2 p& V1 R/ y# u, b7 a+ ^9 L+ d; U
lz2 = Mid(lz, lz1 - 8, 8)        'lz2等于lz的第lz1-8个和其后面8个字符
) U2 M4 `' }) t% H- _* O9 llz3 = Mid(lz, lz1 + 2)        'lz3等于lz的第lz2+2个后其后面所有字符5 p9 R( F; {: v& x& K( ~7 E8 }1 [2 [
lz4 = InStrRev(lz2, "\")        'lz4为lz2由后向前搜索到第一个"\"字符在第几个8 E3 r+ X" f" ~8 s
lz5 = InStr(lz3, "\")        'lz5为lz2由前向后搜索到第一个"\"字符在第几个  T' g; S5 v  k& c$ l! z
tg1 = Mid(lz2, lz4 + 1)        'tg1等于lz2的第lz4+1个后面的所有字符
  W# U8 V. u6 P" {4 i" x& X'tg1 = Right(lz2, 8 - lz4)                                                               'tg1等于lz2右侧的8-lz4个字符(lz2总字符为8个)3 t' f! _* P1 R4 @, K- t1 @: H( y
tg2 = Left(lz3, lz5 - 1)        'tg2等于lz3左侧的lz5-1个字符3 |( B% U  ?- k8 V  L3 w) _
0 {4 i0 a' r$ }0 a2 M
lz6 = Mid(lz3, lz5 + 1)        'lz6等于lz3第lz5+1个后面的所有字符
2 k: j+ K! q4 flz7 = InStr(lz6, "\")        'lz7为lz6由左向右搜索出第一个"\"字符在第几个; B3 x8 h' W& H0 i$ w) P/ N/ d& Z- M
If lz7 > 0 Then        '当lz7大于0时
6 D1 }& u& [: Ttg3 = Left(lz6, lz7 - 1)        'tg3等于lz6左侧的lz7-1个字符
% |- M( a! K! |% JEnd If
; t7 ?; \8 V. G6 [) c4 l& nEnd If        '此段为文件路径提取项目号! Y: o, p2 H' n1 U+ K0 A! p
'例,零件文件完整路径为:E:\工作文档\B-非标产品\非标--F类\FGQ--定制角架\2020版\前门板.SLDPRT5 c' U+ E: h$ X# C2 b  ^! J. B
'由后向前搜索“--”,第一个“--”向前到“\”间为产品编号(FGQ),向后到“\”间为产品名称(定制角架),向后的第一个“\”和第二个间“\”,为版本号(2020版)。
) H# N2 l4 P/ C7 M, }
7 Q+ i, d) n3 U
$ O) v! N* c9 t0 Z! z3 y& _: o, k0 Z& e: [
bRet = swModel2.AddCustomInfo3("", "产品编号", swCustomInfoText, tg1)
4 A% y3 A  x1 j! z) M/ M8 x; ebRet = swModel2.AddCustomInfo3("", "产品名称", swCustomInfoText, tg2)
; I0 C) `* C) wbRet = swModel2.AddCustomInfo3("", "版本号", swCustomInfoText, tg3)
. g3 p, k; F  ]bRet = swModel2.AddCustomInfo3("", "图号", swCustomInfoText, tg4)
/ u5 Q& s" b$ X0 H% y4 J& ibRet = swModel2.AddCustomInfo3("", "Description", swCustomInfoText, tg5)
. F2 s, {4 t6 P/ l5 Y0 {6 W& \- \bRet = swModel2.AddCustomInfo3("", "数量", swCustomInfoText, "1")
) x$ }1 ?- h  Q0 S9 ^bRet = swModel2.AddCustomInfo3("", "备注1", swCustomInfoText, " ")
6 q* Y# Y! h+ A# BbRet = swModel2.AddCustomInfo3("", "备注2", swCustomInfoText, " ")1 M( y& G3 X( c( G
bRet = swModel2.AddCustomInfo3("", "备注3", swCustomInfoText, " ")
! r/ |# d2 Z& Z+ G  w' O+ ubRet = swModel2.AddCustomInfo3("", "Material", swCustomInfoText, tg6)0 v, Q" }1 Y/ L
bRet = swModel2.AddCustomInfo3("", "SH", swCustomInfoText, tg7)  ~: l& v% B- D* ~! a
bRet = swModel2.AddCustomInfo3("", "重量", swCustomInfoText, tg8): U3 X$ K9 x2 P$ R6 i8 h( _
bRet = swModel2.AddCustomInfo3("", "表面积", swCustomInfoText, tg9)                         '此段为填写自定义属性项与其值( t5 q; y' H3 X( N& T  j4 y
* R2 ^8 P9 i: H8 D( _! T" CDim thisFeat As SldWorks.Feature                                                         '另外增加一段宏,取读取切割清单数据,并添加到属性项。
- Q$ g! m" \/ B1 e- rDim thisSubFeat As SldWorks.Feature5 J/ c, _; I; j) n
Dim cutFolder As Object
$ Y9 N, l+ A6 Y! x+ W. _8 {Dim BodyCount As Integer
4 ^; q8 m5 ]' v/ @: y/ f* M+ zDim custPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager8 _+ x; \0 i6 y7 B
Dim propNames As Variant
1 g9 q- O! Q+ e9 nDim vName As Variant* l5 }$ b  e3 T* `! }* {$ y* a8 n: X
Dim propName As String
5 l  ^2 G. K+ @$ B8 BDim Value As String
, q9 O# |2 o# F: g5 p- tDim resolvedValue As String
/ H* s( h- q! R* R6 ZDim bjkcd As Double
+ q! {- c9 I. f, _3 l7 _/ iDim bjkkd As Double& v. }  s, X, ~  D5 B
'Sub main()
( _" W- w8 C) E6 M, s' ~/ H8 V9 k2 W'Set swApp = Application.SldWorks- k" Y4 q, r& _/ [: y( V  a
0 Z/ M* L: g' x8 I# r, v( c2 oSet thisFeat = Part.FirstFeature; n: V+ G$ \8 r+ D
Do While Not thisFeat Is Nothing '遍历设计树9 z, c3 r3 |( A# E+ Y' b
If thisFeat.GetTypeName = "SolidBodyFolder" Then
, E1 W+ p' U- t  bthisFeat.GetSpecificFeature2.UpdateCutList3 a1 u' c1 V: Y. N; m3 }* m& M6 p
End If9 x6 u$ ~4 U) d
Set thisSubFeat = thisFeat.GetFirstSubFeature
) c& |1 M7 [3 Q( ADo While Not thisSubFeat Is Nothing
3 ^5 q6 U. m& q5 @* f: Z6 q, pIf thisSubFeat.GetTypeName = "CutListFolder" Then '查找切割清单
9 p5 c( q- l9 p% f$ ESet cutFolder = thisSubFeat.GetSpecificFeature2; S5 d: ^: T* v1 J, D; {  [
End If. F' [" W! Z7 w5 C4 R. q: f  p" k
If Not cutFolder Is Nothing Then
8 c: ]- `6 \) x0 O, M3 ~4 Q+ q8 mBodyCount = cutFolder.GetBodyCount' h1 ^6 l. b) D- Z
If BodyCount > 0 Then) ]! o+ Y7 q9 U4 D
Set custPropMgr = thisSubFeat.CustomPropertyManager
4 C% Z4 `2 ]8 n5 C9 E$ RIf Not custPropMgr Is Nothing Then3 o6 @3 |/ h0 Q/ j: [& ^' A
propNames = custPropMgr.GetNames '获取切割清单属性的数据全部名称并放入数组
, j' c# J! L3 k! K, U- `4 Q9 C5 fIf Not IsEmpty(propNames) Then1 G5 n/ s. X" n; L! ]
For Each vName In propNames
6 O4 x6 b, L) y4 C: Z6 P2 [propName = vName
4 H4 g/ [8 O7 l- b8 ^custPropMgr.Get2 propName, Value, resolvedValue '获取全部属性名称 ,数值和评估的值
. A' S! A( ~2 Y& I# z6 ?If propName = "边界框长度" Then bjkcd = resolvedValue '判断是否是自己所需要的数据,如果是就获取
! _: {0 L% [& {1 a& v. qIf propName = "边界框宽度" Then bjkkd = resolvedValue  r& C# C$ V4 J, O" m' S7 u6 O
Next vName' o" P9 J' B% f. ^4 w0 z
End If5 ?! g0 F1 t; F0 G- J- s0 q
End If* F+ n; i3 M$ }, W, e% a
End If3 p* I. P  M, _: l5 O3 y3 R9 F
End If
$ d  a1 b, R) Y; oSet thisSubFeat = thisSubFeat.GetNextSubFeature
5 d& H! U& Z2 L* h1 rLoop2 C, x$ j/ D. u" |1 Z
Set thisFeat = thisFeat.GetNextFeature8 A5 t9 U* w3 }) j
Loop
. p2 m: o9 p  p2 @. s'blnretval = Part.DeleteCustomInfo2("", "边界框长度") '删除属性栏上摘要信息的数据) ]  [0 U  M6 O9 k5 t+ b, H  Q
'blnretval = Part.DeleteCustomInfo2("", "边界框宽度")$ A% d7 m+ Q$ k4 g* I; m0 f
blnretval = Part.AddCustomInfo3("", "开料长度", swCustomInfoText, bjkcd) '添加数据到摘要信息
- k9 L& w- W! N, r& p; ^blnretval = Part.AddCustomInfo3("", "开料宽度", swCustomInfoText, bjkkd)8 H/ ]' _7 U7 X( K' w
9 B+ E& H* e; U. }$ MEnd Sub1 n; t3 N/ J: E& P' m7 `- U
6 t: b$ g; V( k) l6 \# ~" f' {/ d% |. D
不明觉厉,只有一句牛逼奉上  发表于 2022-12-3 20:43
发表于 2021-1-13 13:54:40 | 显示全部楼层
tg-000057 发表于 2021-1-13 13:51
  |  G" Z$ c2 i楼主想要的宏没说清楚啊,“就是可以实现  直接把SW工程图 保存 为 CAD和PDF 另外 命名 为 零件属性里面的  ...
9 g! r: ?/ _0 |. ^2 I5 p: B
属性改写的宏,有些霸道,看到的小伙谨慎点用,最好看一下注解。
( c) d# q& e, ~3 Z! ]* s
发表于 2021-5-9 17:19:34 | 显示全部楼层
好用吗
发表于 2021-5-9 17:43:19 | 显示全部楼层
想下载一个来看看
发表于 2021-5-13 16:15:12 | 显示全部楼层
下来看看
发表于 2021-5-13 16:15:45 | 显示全部楼层
453.45324534
发表于 2021-5-29 21:00:31 | 显示全部楼层
这个没威望,下载不了!
) ~5 R" a# l. @. b4 n
发表于 2021-7-15 19:52:01 | 显示全部楼层
学习一下,先攒点威望
发表于 2021-8-5 21:02:09 | 显示全部楼层
明BBC 发表于 2018-4-23 20:42
8 U8 @0 D( G6 a% x% @谢了
! X) L; `& _/ D. \: S  \$ _& n附件没有用吗?
# B/ P! q' L& A4 ]& x& A" n
发表于 2021-12-21 16:15:00 | 显示全部楼层
试试好用吗~~~~
GMT+8, 2025-10-22 22:11 , Processed in 0.093092 second(s), 19 queries , Gzip On.
