查看: 2435|回复: 5
例题1-15整个计算搞不懂
发表于 2018-4-23 14:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
例题1-15整个计算都搞不懂,它的计算公式怎么得到的,同时两个PS上面有一横杠代表什么意思,反正这个例题我完全不懂,各位可以详细解释一下吗?
 楼主| 发表于 2018-4-23 14:32:07 | 显示全部楼层
不是两个PS上面,打错字了,是两个P上面
发表于 2018-4-23 15:01:27 | 显示全部楼层
机械原理?
发表于 2018-4-23 16:59:11 | 显示全部楼层
理论力学和机械原理里面的知识,你先弄清楚什么是速度瞬心。再说两个P上面加一横杠,表示什么意思?
这样给你解释吧,平面运动的物体绕任意点转动的角速度都相等。所以,图形绕瞬心转动的角速度等于绕任一基点转动的角速度。图形内各点速度的大小与该点到速度瞬心的距离成正比。速度方向为垂直于该点到速度瞬心的连线,方向指向图形转动的一方。
所以,两个PP上面加一横杠表示速度的方向。
发表于 2018-4-23 20:18:35 | 显示全部楼层
以下按照 理论力学 点的合成运动求解。字迹潦草 应该可以看清楚。
 楼主| 发表于 2018-4-24 19:30:29 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位,我先看一下再说
GMT+8, 2024-12-25 21:08 , Processed in 0.058542 second(s), 19 queries , Gzip On.
