查看: 5333|回复: 21
选电机出了问题,求解
发表于 2018-4-23 11:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了一个滚轴装置,阶梯轴,中间直径20mm,两端10mm,45钢调质处理,转速30-40转每分钟,这样的轴共3根,用一条链带动,其中一根轴再用链条链接电机,不知道电机型号怎么选
 楼主| 发表于 2018-4-23 11:18:06 | 显示全部楼层
负载忽略不计
发表于 2018-4-23 11:22:20 | 显示全部楼层
有点白
 楼主| 发表于 2018-4-23 11:24:21 | 显示全部楼层
主要是不知道怎么计算扭矩,现在只有轴的材料,大小,稳定时的转速
发表于 2018-4-23 11:28:58 | 显示全部楼层
负载忽略不计,用什么样的都可以咯?负载是关键
发表于 2018-4-23 11:30:57 | 显示全部楼层
楼主先网上搜一下电机选型的资料看看
 楼主| 发表于 2018-4-23 11:36:00 | 显示全部楼层
负载只有几十克,几乎可以忽略了吧,我就是想能带动的电机,又不会太大
发表于 2018-4-23 11:36:15 | 显示全部楼层
转速可以得出减速比i,负载和轴求出扭矩,再加加传动效率,加加安全系数求出马力,看看精度要求,然后拿个供应商选选电机。国产的注水大一点,安全系数往大一级算。然后你说负载忽略,其实我是只想回: what the fuck>
 楼主| 发表于 2018-4-23 11:38:09 | 显示全部楼层
闲来无视 发表于 2018-4-23 11:36
转速可以得出减速比i,负载和轴求出扭矩,再加加传动效率,加加安全系数求出马力,看看精度要求,然后拿个供 ...
负载只有几十克,几乎可以忽略了吧
 楼主| 发表于 2018-4-23 11:41:57 | 显示全部楼层
还有求扭矩的时候,只知道材料大小和转速,能求吗,我问老师说必须知道功率
GMT+8, 2024-11-28 13:43 , Processed in 0.051671 second(s), 16 queries , Gzip On.
