楼主: mg097580
简单的皮带切刀
发表于 2018-4-23 13:38:15 | 显示全部楼层
呵呵,闹了一把
 楼主| 发表于 2018-4-23 14:02:35 | 显示全部楼层
xuzhuodage 发表于 2018-4-23 13:386 k  q5 {/ F7 o/ K3 x0 _
呵呵,闹了一把
5 H' G2 s8 ?; e% v5 V. H,搞机的生活就这样
6 k) z- ?, D7 |( C3 f' u
 楼主| 发表于 2018-4-23 14:04:13 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2018-4-23 11:13, d4 T2 I( R3 ?, Y$ k) u% Q- m
那你的切刀是什么材料啊,距离调的合适就是,没有碰到皮带咯?4 E  P! Y6 g/ i! b2 g! p1 ~
气缸看起来也不小啊,有40缸径了
  E) B' G- V' e' U4 |3 C3 f
眼光独到!,高度钢
4 d, O- @! T( H/ _' B9 k
 楼主| 发表于 2018-4-23 14:10:22 | 显示全部楼层
454141017 发表于 2018-4-23 12:31
6 l: w. O7 [1 S3 {6 P4 c/ J: `. _食品机械,不错。切刀每次切过后刷干净吗?
- \# B- {( g: T# W
必须刷,酒精洗,有一个很大,急待解决的是容易粘刀,& q9 w$ K. z6 ?9 U3 T
请问有何良方?* j1 Z# ?: |; k0 o
发表于 2018-4-23 17:36:15 | 显示全部楼层
mg097580 发表于 2018-4-23 14:109 P$ U( B: F, }! Z# B
! E. D+ e" T3 [- ]$ M% _# X. z请问有何良方?
) h3 B9 r  l  T, s0 H  o
高速钢?这种粘刀我也不大了解
/ A4 k) A- s, i; `4 b! ~因为材料不会发热,可能是表面处理的问题
4 N1 }: y$ d9 x' {& p& M如果不能镀层
. b/ t; ^$ \' f! `就只能用下面这种超声波切割7 L+ k- `  `3 I: y. ~# [
http://www.cheersonic.cn/index.php?c=product&id=57
' U% `" D( r% x* r0 a! U, ~& r, h8 [8 K3 C# _; a
这是我在他们网站上看到的) ~' {* M. P. C7 I6 \
不粘刀 - 超声纳米刀既是高科技产品又是黑科技产品,专用于切割粘性食品,例如牛轧糖、棉花糖、果酱夹心食品、奶油蛋糕等等,彻底解决粘刀问题。- J0 r  K. ?% X) J
 楼主| 发表于 2018-4-23 18:36:50 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2018-4-23 17:36  `, G" G; _% W  c, \) U. L
高速钢?这种粘刀我也不大了解7 c4 i" Q8 O2 j+ f
因为材料不会发热,可能是表面处理的问题- G, ^1 I3 O1 c9 e$ O% l
如果不能镀层
. l' i, n! s5 }- C用过,不实用,关键成本太高
+ W. |" {! b9 m6 F. e  i% ~( ]
发表于 2018-4-23 19:03:54 | 显示全部楼层
. }, }. r3 K/ q7 q必须刷,酒精洗,有一个很大,急待解决的是容易粘刀,
; D4 s, _% [9 \7 `- B6 k1 D+ D请问有何良方?
! g6 p& M- ]3 h# U* W' T9 I& n9 L6 Y不粘锅涂料试过吗?PC塑料刀试过吗?
 楼主| 发表于 2018-4-23 19:19:52 | 显示全部楼层
454141017 发表于 2018-4-23 19:03
. M0 b2 G0 N" k3 B; `不粘锅涂料试过吗?PC塑料刀试过吗?
0 [" J( I/ v& c$ j9 R: I  J6 N. ]试过喷铁氟龙,没什么效果,而且喷了铁氟龙刀锋变厚变钝了2 {; U  c3 r) |2 @$ @5 l  k! h
发表于 2018-4-23 22:32:28 | 显示全部楼层
mg097580 发表于 2018-4-23 18:36
3 h$ x, r- A; o. o用过,不实用,关键成本太高
. H9 ~/ `! z% N0 A哈哈,就是没钱,我觉得效果肯定有的[size=14.3999996185303px],国产食品行业利润低包括饮料什么的
5 C  d; h3 r! y% c( H3 {所以LZ想长干机械的话,好好考虑下行业的问题
0 W  n6 V- W  q  \& p% p6 g% P( V& f
$ q/ E7 J* }- m$ u# X; f
 楼主| 发表于 2018-5-7 00:26:55 | 显示全部楼层
尝试新方法,新刀片
你切割的东西多厚?这个不挂料嘛?  发表于 2018-7-7 14:33
GMT+8, 2025-2-5 22:47 , Processed in 0.056481 second(s), 14 queries , Gzip On.
