查看: 8832|回复: 23
求助风轮叶片设计
发表于 2018-4-22 14:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
想设计一个风叶机构,把空气高速向四周甩开,不回收,不甩开后收集起来朝某方向吹,就是简单向四周高速甩开就行
9 ^# f6 y6 a/ o; R自己瞎想设计了以下结构,还雕刻了一个模型出来,用6000RPM的转速测试,失败,基本上,甩开的风很小,100mm外基本已经无风。" b2 j/ r4 ^3 E; ]3 M
% Q& p, [8 l' Q  ]# m
, l( @3 g+ E0 t5 a6 q! i( f, \
纳闷中,为啥无风呢,难道学的叶轮知识错误了吗?0 ~* q: B. \: j) O/ V
  t# U# @+ G1 m: W& H. Z7 r
' S$ a& \* r0 f又想设计反叶机构,将叶片弧度反过来,这样会风大一些吗?求坛子里的高人指点一二3 |: `' R+ q2 K/ q
$ E( ~" U$ ^6 k
参与人数 1威望 +50 收起 理由
吉吉几几 + 50
发表于 2018-4-22 15:09:05 | 显示全部楼层
有壳吗?转向?
7 x3 U- X1 l  E( E
发表于 2018-4-22 15:14:30 | 显示全部楼层
只想说,奢侈。
发表于 2018-4-22 15:27:19 | 显示全部楼层
高难啊,技术前沿
发表于 2018-4-22 15:33:04 | 显示全部楼层
现有条件不足!有没有外壳?什么形式的外壳?进风口在哪一侧?
发表于 2018-4-22 16:19:59 | 显示全部楼层
做完模型用软件模拟一下效果,然后做模型啊
发表于 2018-4-22 17:13:18 | 显示全部楼层
大哥你做这种东西不翻书看看的吗?
发表于 2018-4-22 18:19:34 | 显示全部楼层
把空气高速向四周甩开?请问风从哪里来?气体也是流体,气体不能凭空产生,所以你应该是把远处的气体抽过来,向四周吹,所以你只要在中心加个管道,把远处的风抽过来再吹出去,你现在虽然有风,但在补充中心气体会把吹出去的气体又吸了回去。造成效率低
发表于 2018-4-22 18:34:51 | 显示全部楼层
图一有点像   角度太大   看离心式水泵(风机)设计    介质改变就好
发表于 2018-4-22 21:00:11 | 显示全部楼层
建议楼主得圆盘做成球面弧形,通过曲面把风力收集起来。
GMT+8, 2025-4-27 08:23 , Processed in 0.058915 second(s), 19 queries , Gzip On.
