楼主: 韩寒11
常见的POM板材,加工起来并不是那么容易的
发表于 2019-7-26 09:54:11 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-7-23 22:18
+ v+ U/ F" B% p9 l# o; Q. t; _; |- u客户选择的,不能改变的
4 U+ X4 D. [! h2 L这就尴尬了,那也只能试着加工了。其实没太特殊的要求,把POM换掉应该没问题。( P3 W7 s6 \4 p  n3 y
我之前是用PEEK,需要加工探针安装孔,MISUMI给的公差车间表示没法加工,我就把探针座给车间让他们钻孔后配着试试,不用看公差。
3 ?9 c4 W+ P; J- d/ w  ^1 U) [6 O1 {还有做载具,用POM和PEEK都试过,最后还是用的ABS$ `1 i, f6 l" r  o
 楼主| 发表于 2019-7-26 17:35:35 | 显示全部楼层
大萝卜 发表于 2019-7-26 08:59; X* c( C' P, E
应该是加工时工艺参数选择不合理,
+ p' R4 E/ r4 Y& A& d参数试了若干,达不到效果,还有加工中心大神参与,但是依然无效,最终的结论就是,材料本身如此,只能通过材料想办法
 楼主| 发表于 2019-7-26 17:37:11 | 显示全部楼层
superopener 发表于 2019-7-26 09:54+ C% D( c2 V& ^7 a2 G' p( x  U
这就尴尬了,那也只能试着加工了。其实没太特殊的要求,把POM换掉应该没问题。3 [7 I# D' m/ G% H9 M$ s% J
我之前是用PEEK,需要加 ...
+ h; y) k3 M; `后来是客户的公差让步了,才可以继续合作的,但是板子放在平台上还是有缝隙的# A! W/ Q, D5 G/ |0 c: n- D8 I
发表于 2019-7-26 18:13:48 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-7-26 17:37; s4 c; }3 q/ z8 C
! O& J# a0 V) U3 z: c& D其实可以建议一下,ABS变形量是真的小,还有水绿色和茶色环氧树脂(好像是FR4)在手机行业的载具里用的非常多,虽然没试过但是应该变形量也不会大。
: l' Q: _# C4 v- q% C9 ^5 J这些经验,当然客户听不听都在他们自己了。
/ v6 \) v; X2 s8 `
GMT+8, 2024-11-25 13:37 , Processed in 0.049288 second(s), 16 queries , Gzip On.
