楼主: 韩寒11
常见的POM板材,加工起来并不是那么容易的
 楼主| 发表于 2018-4-22 21:43:19 | 显示全部楼层
小熊叹 发表于 2018-4-22 18:11
$ I2 g3 k5 X- }; m. ^留余量,放个几天,水煮没试过,反正最高温度也就100,能搞的到真空吸盘最好了,5mm的板我们弄真空的。POM ...
. z: d% A- j  g5 e粗加工后放置,然后再加工?20mm厚的板材相对来说还可以的,比5mm强点& G+ H5 j* N  J, W; U7 d
发表于 2018-4-22 22:23:33 | 显示全部楼层
这种东西我司做得太多了,难度比这大的都有,铝用合金刀也可以加工,双面胶粘贴加工都可以
发表于 2018-4-22 22:24:04 | 显示全部楼层
只有4楼的方法是正途,POM内应力不经过时效消除,你是无法保证尺寸的!
发表于 2018-4-22 22:41:50 | 显示全部楼层
1.刀具选择,白钢刀具或铣铝合金刀,越锋利越好,转速不易过高,防温高变形及粘刀。2.毛胚料25,选择变形量小的,越小后期加工越易。铣面到22.两边铣平,放虎钳轻夹两面小吃刀量正反交替加工,在保证平面度到尺寸前提下,余量越少,后期变形越少。3.两面交替加工到22+,放工作台压板轻压,小切削量加工厚度到位,孔槽到位,最后加工4边。7 A* g* Q' ~0 Z; X! k3 r6 p
发表于 2018-4-23 08:04:45 | 显示全部楼层
坐等楼主试验成功
发表于 2018-4-23 08:16:19 | 显示全部楼层
以前做过塑料加工,都是上雕刻机用空压吸住,POM料比PP的加工量要稍微放小点,正反两面铣平,粗精刀,最好不要放太久出货,这玩意放着放着就容易变形
发表于 2018-4-23 08:59:20 | 显示全部楼层
POM属于油性材料,胶水粘不会很稳。我说说我们是怎么加工的,先把板材用胶水固定在机台上扫面,扫平,然后拆下来,把机台扫面(我们的机台面是ABS的),然后在工件的扫平的那一面拉上双面胶,放在机台上,用软胶锤敲稳固,然后打胶水,打胶水怎么才能不沾到工件本身呢?工件四周留有2mm余量,等加工好之后,再铣掉这个余量。也可以在工件表面留余量,加工后飞一刀。双面胶用酒精泡一会就可以很轻松的撕下来的。我们也做过这样要求的POM,尺寸还大点,变形,精度都控制比较好
用胶水固定,为的是加工过程中产生的变形可以及时释放么  发表于 2018-4-25 09:07
发表于 2018-4-23 09:06:16 | 显示全部楼层
怎么感觉每个人的方法都不太一样呢
 楼主| 发表于 2018-4-23 12:20:49 | 显示全部楼层
凌波无泪 发表于 2018-4-22 22:234 A: t- _% ]8 [- N
, _6 n' w1 Q9 t, r2 J
双面胶能粘住吗?铝用刀具比较锋利5 s( z8 w- D% [3 Z- Y2 N
 楼主| 发表于 2018-4-23 12:22:08 | 显示全部楼层
zwj1984 发表于 2018-4-22 22:24" z' u4 ~- M, p5 b$ @
/ Z. y" t# h& E  D- Y, t土办法确实需要使用热水煮一下,经过应力释放,才可以保证后续的加工精度
+ {0 P& |% I$ `0 r  z# W: w
GMT+8, 2024-11-25 13:38 , Processed in 0.056307 second(s), 17 queries , Gzip On.
