查看: 8856|回复: 24
同步带翻转机构请教
发表于 2018-4-21 17:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        米思米案例中附图所示的同步带翻转机构怎么理解,这个结构一直没搞懂,主同步带轮不动,从动带轮转了180°怎么理解?
补充内容 (2018-4-22 07:14):
有点纳闷啊是我真的脑子不灵活还是各位大神没细看案例中的结构?米思米案例639和127,请各位大神仔细看看我不知咋的就是不理解,图中可以肯定的是大同步带轮是不动的,那悬臂部分转动时同步带与同步轮有相对运动吗?
补充内容 (2018-4-22 07:20):
另分享个类似结构视频,是黄安达的结构讲解,跟这个有相同处也有不同处http://v.youku.com/v_show/id_XMz ... amp;from=s1.8-1-1.2
发表于 2018-4-21 17:24:20 | 显示全部楼层
人家是夹头机构转了180°,就是轴转了那么多
 楼主| 发表于 2018-4-21 18:07:07 | 显示全部楼层
内部结构如图所示,主动同步带轮是不动的,固定在机架上的,下面的齿轮齿条带动同步带旋转结构的臂转动90°,从动同步带轮转动180°,主从动同步带轮齿数比为2:1,不太理解这结构
 楼主| 发表于 2018-4-21 18:31:55 | 显示全部楼层
求助啊,有人理解了没
发表于 2018-4-21 20:41:32 | 显示全部楼层
齿条推动下部齿轮整体结构旋转90°,运转的同时传动比为2的同步带轮带动产品加持机构转动2倍的角度,也就是180°
 楼主| 发表于 2018-4-21 20:55:50 | 显示全部楼层
精密设备陈工 发表于 2018-4-21 20:41
齿条推动下部齿轮整体结构旋转90°,运转的同时传动比为2的同步带轮带动产品加持机构转动2倍的角度,也就是 ...
没明白你的意思,看这个图片,跟这个类似的机构,大同步带轮固定在机架上是不动的,那悬臂结构转动的时候大同步带轮和小同步带轮就没有相对运动,怎么小同步带轮会转180°?
发表于 2018-4-21 21:26:11 | 显示全部楼层
SKSYJ 发表于 2018-4-21 20:55
没明白你的意思,看这个图片,跟这个类似的机构,大同步带轮固定在机架上是不动的,那悬臂结构转动的时候 ...
大的同步轮与轴承的内圈被压死了,与机架是一个整体,也就是机构旋转,大的同步轮不动,同步带随机构转动带动小同步轮动,带动气爪旋转180°
发表于 2018-4-21 22:05:45 | 显示全部楼层
还没理解么?
发表于 2018-4-21 22:53:25 | 显示全部楼层
小同步带轮等于是行星结构,围绕大同步带轮转动,通过齿数比可以实现此功能
发表于 2018-4-21 22:54:42 | 显示全部楼层
SKSYJ 发表于 2018-4-21 18:07
内部结构如图所示,主动同步带轮是不动的,固定在机架上的,下面的齿轮齿条带动同步带旋转结构的臂转动90 ...
不是很好理解吗?
GMT+8, 2025-4-24 20:22 , Processed in 0.093302 second(s), 18 queries , Gzip On.
